气质联用(GCMS)
极境
第1楼2024/01/31
没用过左边那种的,但右边是可以通用的
通标小菜鸟
第2楼2024/01/31
1、第一种带Vesple的石墨垫是复合材料,一般为85%的石墨,再加15%的vesple(一种塑料),这种材质的石墨垫有一个好处是比第二种更耐高温。2、0.32mm的石墨垫可以用于0.25,因为石墨垫本身在拧紧的时候发生形变,同样也可以压紧毛细管柱,但仅建议在没适合的石墨垫用的时候进行临时替代,还是需要选择合适尺寸的石墨垫。对于质谱来说,不合适的石墨垫你需要提高用劲将其压实,但容易造成石墨垫碎裂,碎掉的石墨垫屑容易进到质谱,损伤仪器。
Insm_0132946
第3楼2024/02/01
不能用,要选择合适的规格使用
Insm_c4432119
第4楼2024/02/01
感谢各位,安捷伦的石墨垫能在赛默飞用吗?
Silva_21
第5楼2024/02/01
左边的是Vespel/石墨混合材质的,一般是85%Vespel/15%石墨,相比与100%石墨垫,它的特点是比价硬,不会产生碎屑,一般用于色谱柱接MS端。看标签0.32mm,可以用在0.25mm色谱柱上;右边的是100%石墨的密封垫,可以用在进样口或者普通气相检测器(FID,ECD等)上,但不能用在质谱上,因为石墨较软,安装色谱柱压紧的时候可能会产生石墨碎屑,被分子涡轮泵抽进去,对泵产生破坏。
俭以养德101
第6楼2024/02/01
规格尺寸不一样不能混用,会漏气
检测人王大锤
第7楼2024/02/07
不通用,会漏气。
symmacros
第8楼2024/02/14
不同外径柱子配不同孔尺寸的石墨垫。
第9楼2024/02/18
0.25的柱子可以用0.32的压环暂时替代一下,拧紧点漏气不是很厉害。但是0.32的柱子不能用0.25的压环,柱子穿不过去的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
