正相液相色谱仪和反相液相色谱仪在机器上有什么差别?
  • 有哪些不一样
  • 123
    第1楼2024/02/05
    正相色谱和反相色谱的区别本质上是填料(固定相)的不同,正相色谱柱填料极性强,洗脱顺序由弱到强;反相色谱柱填料极性弱,洗脱顺序由强到弱。
    正相色谱:采用极性键合固定相,硅胶表面键合的是极性的有机基团,键合相的名称由键合上去的基团而定。最流动相一般用比键合相极性小的非极性或弱极性有机溶剂,如烃类溶剂,或其中加入一定量的极性溶剂(如氯仿、醇、乙腈等),以调节流动相的洗脱强度。分离机制属于分配色谱:组分的分配比K值,随其极性的增加而增大,但随流动相中极性调节剂的极性增大(或浓度增大)而降低。同时,极性键合相的极性越大,组分的保留值越大。该法主要用于分离异构体,极性不同的化合物,特别是用来分离不同类型的化合物。分离的次序是依据样品中各组分的极性大小,即极性较弱的组份最先被冲洗出色谱柱。
    反相色谱:用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱官能团的键合相。反相色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分最先被冲洗出,而极性弱的组分会在色谱柱上有更强的保留。
  • ztyzb
    第2楼2024/02/05
    楼主,正相色谱仪和反向色谱仪主要就是色谱柱的区别。
    液相色谱仪按固定相和流动相的极性不同可分为正相液相色谱仪(NPC)和反相液相色谱仪(RPC)。如果采用极性固定相和相对非极性流动相,就称为正相;如果采用相对非极性固定相和极性流动相,则称为反相。由于极性化合物更容易被极性固定相所保留,所以正相液-液色谱系统一般可用于分离极性化合物。相反,反相液-液色谱系统一般可用于分离非极性或弱极性化合物。正相色谱的流出顺序是极性小的先流出,极性大的后流出;反相色谱的流出顺序正好相反。另外,其他有些色谱 如柱色谱也有正反相之分。
  • ppttmmyy
    第3楼2024/02/06
    两相极性差异不同
  • JOE HUI
    第4楼2024/02/06
    液相色谱仪正相与反相区别在液相色谱仪分析中,根据流动相和固定相相对极性的不同,可分为正相色谱和反相色谱。所谓正相色谱是指固定相极性大于流动相极性的情况,反之,固定相的极性小于流动相的极性,则称为反相色谱。
      由于极性化合物更容易被极性固定相所保留,所以正相色谱系统一般适用于分离极性化合物,极性小的组分先流出。相反,反相色谱系统一般适用于分离非极性或弱极性化合物,极性大的组分先流出。因此在应用上,正相色谱用于分离极性较大的物质,如蛋白质、生物碱等。反相色谱多用于分离极性较小的物质,在流动相的选择上,反相色谱的优势更大,在实际工作中反相色谱的应用更为广泛。
      正相色谱用的固定相通常为硅胶,以及其他具有极性官能团,如胺基团和氰基团的键合相填料。由于硅胶表面的硅羟基或其他团的极性较强,因此,分离的次序是依据样品中的各组份的极性大小,即极性弱的组份先被冲洗出色谱柱。
      反相色谱填料常是以硅胶为基础,表面键合有极性相对较弱的官能团的键合相。反相色谱所使用的流动相极性较强,通常为水,缓冲液与甲醇,已腈等混合物。样品流出色谱柱的顺序是极性较强组合先被冲出,而极性弱的组份会在色谱柱上有更强的保留。常用的反相填料有C18、C8、C4、C6H5等。
      反相液相色谱柱效高、分离能力强、保留机理清楚,是液相色谱分离模式中使用为广泛的一种,对于生物大分子、蛋白质及酶的分离分析,反相液相色谱正受到越来越多的关注。反相色谱法是以表面非极性载体为固定相,以比固定相极性强的溶剂为流动相的一种液相色谱分离模式。反相色谱固定相大多是硅胶表面键合疏水基团,基于样品中的不同组分和疏水基团之间疏水作用的不同而分离。在生物大分子分离中,多采用离子强度较低的酸性水溶液,添加一定量乙腈、异丙醇或甲醇等与水互溶的有机溶剂作流动相。普通的反相色谱固定相和孔径大于300?的硅胶键合烷基固定相应用较为普遍,聚合物基质的反相色谱固定相也有较多应用。
  • hujiangtao
    第5楼2024/02/09
    流动相不一样
  • m3316431
    第7楼2024/02/10
    主要是色谱柱的不同。
  • dadgoh
    第8楼2024/02/11
    仪器是一样的,只是两个分析方法所用柱子及流动相不同。
  • yzguo
    第9楼2024/02/12
    相对于柱填料和流动相的极性
  • linrg
    第10楼2024/02/12
    大多农药是极性化合物,也常用反相液相色谱法测定。
