通标小菜鸟
第1楼2024/02/19
用液相测试新物质时,首先要对测试目标物的物理及化学性质有所了解,就目前来说,很多化合物于他人有所研究,即使是新一个全新的物质,那其化学性质也可以根据化合物的基团进行一个初步判断,比如属于哪一个大类,比如胺类,酚类,咪唑类等等,然后在方法参数设置上面,你可以先拿适合于大类的通用方法先走一遍,如果能出峰,那就可以在现有条件上进行优化,如果不出峰,那就自己设置一个新的参数,一般最初使可以选择C18,长柱,用甲醇/乙腈,高比例,有机相等度洗脱,看多久出峰,然后再根据实际出峰情况进行优化参数。
xiaogumd11
第2楼2024/02/19
新物质时,先看说明,一般说明上会有测试条件,如果没有,可能百度搜索和查看一下相关资料。根据本实验室现有的条件去开展
小不董
第3楼2024/02/20
新物质的一般特性先测试下,比如酸碱性,紫外吸收,极性等来选择柱子,流动相,检测器检测波长。
