鲁班日记:Waters H-Class QSM 压力波动大
近日,小编接到用户保修,用户反馈正在使用的Waters H-Class QSM仪器 压力波动比较大,无法正常使用。
工程师上门检查时,用户正在平衡仪器中,查看仪器的状态,流速为0.4ml/min,压力为9500psi,压力波动已经达到了165psi左右。工程师询问并查看用户常用流动相,发现除一些常用的有机试剂外,还有腐蚀性较强的乙酸铵溶液。通过问询,工程师考虑到可能是由于泵上一些耗材的腐蚀磨损,导致的密封性变差,从而导致压力波动变大的情况。
进行仪器测试,首先使用单通道甲醇溶液进行灌注,然后在控制台界面进行仪器软件自带的渗漏测试,默认测试压力14000psi和默认的测试位置至vent。测试开始,先对蓄积泵进行测试,蓄积泵压力逐渐升高到14000psi左右,监测其渗漏,可以看到渗漏在2400psi左右,蓄积泵测试不通过。然后测试初级泵,初级泵在压力升到9000psi左右的时候,压力快速往下掉,压力升高几次后,均无法达到12000psi并维持。
测试结束,观察发现蓄积泵渗漏超过允许值,初级泵无法压缩,测试失败。由此可以判断出泵内的耗材有部分磨损。
拆开蓄积泵泵头,查看密封状态,可以看到密封圈上面有黄色污染物,判断为密封圈已经被腐蚀磨损,所以对蓄积泵柱塞杆密封圈进行更换。
拆开初级泵泵头,查看密封圈状态,并没发现明显异常,初步判断压力无法维持可能是主动阀阀芯使用时间较久导致,所以对主动阀阀芯进行更换。
重新进行灌注,并且再次进行渗漏测试,蓄积泵和初级泵均可以通过。
重新使用客户流动相和色谱柱进行测试,同样的条件,流速为0.4ml/min,压力位9500psi,压力波动为10psi左右,仪器处于正常状态。交由用户查看,维修完成。
总结:
由于客户经常使用一些腐蚀性较强和一些易析出盐类的流动相,但是在做样完成以后,并没有对整个系统进行清洗,可能导致一些盐析和腐蚀性流动相残留在系统里面,长时间的使用,对仪器泵头部分磨损腐蚀增加,导致密封性变差。所以对仪器的使用要养成一个良好的习惯,在使用了特殊的流动相以后要及时对仪器系统进行充分的冲洗,从而使仪器长期保持着良好的状态。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com。
