JOE HUI
第3楼2024/02/19
楼主,建议在仪器重新开启的时候从以下几个方面做起:1、实验室环境方面
实验室控制温度在20-25度之间,湿度最 好控制在40%-65%之间;
实验室清扫除尘,尤其是要对通风口处的灰尘进行彻底清扫;2、电路检查 邀请专业人员(电工)检查实验室的地线是否良好,插座电源接触是否良好,UPS工作是否正常。
3、水路检查
对于仪器中使用循环水的设备,一定要检查管路是否有堵塞,水路中是否有霉菌,水路接头处是否有漏液,密封圈密封垫工作是否正常。
4、气路检查
对于使用载气的设备,需要检查压力表是否正常,气管接头是否有损坏。对于使用泵的设备需要检查是否有漏气状况。上述实验室环境都确认完好后,我们就可以进入设备重启环节了~
1、开机时间
大概2天左右时间后,待到实验室的温度湿度都相对稳定后,仪器通电开机;
开机做一下各功能的初始化,检查仪器各功能是否正常,然后预热一个小时左右关机,间隔两个小时再次开机初始化,使其各功能运转顺畅;
每天这样操作一到两次即可,反复这样操作2日,随后即可以恢复正常使用了;
PS:仪器的电子元器件在长时间不用之后,极易受潮,所以需要长时间逐步除潮后才能连续工作。
2、开机校准
用标准样品重新检查仪器状态,确保设备正常,实验数据准确无误。
