气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/02/23
楼主,安捷伦的离子源上面有很多很多线,有白色,黑色,和红色等,安装的时候需要将连接线查到正确的位置,并且往里插入一定深度,否则会出现连接异常。怀疑楼主就是线没插好,建议楼主卸载真空,然后在老师傅或者工程师的指导下重新安装离子源。
安平
第2楼2024/02/23
既然是清洗离子源之后出现问题。建议重新安装一下,确认一下所有连接正确。如果无异常 ,建议报修一下为好。
123
第3楼2024/02/23
重新安装一下
symmacros
第4楼2024/02/23
仔细检查一下离子源的连接线,同时确保离子源安装排列组装无误。有说明书参考一下。
