TVOC
  • Ins_8c35f4e5
    2022/12/27
气质联用(GCMS)
  • 今天用安捷伦的气质联用做18883-2022室内空气TVOC的试验,用的是624的柱子,有没有人做过,有合适的条件推荐下
  • 123
    第1楼2022/12/27
    3色谱条件
    进样口温度:200 ℃;
    流量控制模式:恒流模式;
    分流比:5:1;
    柱流量:0.8 mL/min;
    升温程序:初始温度40℃,保持15 min,以10 ℃/min 升温到300 ℃,保持6 min
    质谱条件
    离子源:电子轰击离子源(EI);电子能量:70eV;
    离子源温度:230℃;
    传输线温度:250℃;
    扫描方式:全扫描模式,质谱扫描范围:35 amu至350 amu。
  • Ins_8c35f4e5
    第2楼2022/12/27
    624的那个柱子柱温最高是260
    123(m3149125) 发表:3色谱条件进样口温度:200 ℃;流量控制模式:恒流模式;分流比:5:1;柱流量:0.8 mL/min;升温程序:初始温度40℃,保持15 min,以10 ℃/min 升温到300 ℃,保持6 min质谱条件离子源:电子轰击离子源(EI);电子能量:70eV;离子源温度:230℃;传输线温度:250℃;扫描方式:全扫描模式,质谱扫描范围:35 amu至350 amu。
  • ztyzb
    第3楼2022/12/28
    楼主参考下我们的吧,当时设备验收时安捷伦工程师调的
  • Ins_8c35f4e5
    第4楼2022/12/28
    18883标准上是全扫描模式,这直接用SIM的话,方法验证不行吧
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下我们的吧,当时设备验收时安捷伦工程师调的
  • 检测老杨
    第5楼2022/12/28
    未知峰如何用SIM模式
  • ztyzb
    第6楼2022/12/28
    那个是手选上去的,笔误
    Ins_8c35f4e5(Ins_8c35f4e5) 发表:18883标准上是全扫描模式,这直接用SIM的话,方法验证不行吧
  • ztyzb
    第7楼2022/12/28
    手选错误
    检测老杨(Insm_806e7a50) 发表: 未知峰如何用SIM模式
  • Ins_8c35f4e5
    第8楼2022/12/29
    你有没有拿工程师测试的那个条件的图谱看看
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 那个是手选上去的,笔误
  • rr丿
    第9楼2022/12/29
    我们用的-5Ms
  • 小霸王红红火火
    第10楼2023/02/01
    没必要sim吧。sim你样品怎么做?未知峰呢
