123
第1楼2024/02/29
1)pH4,邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液:
精密称取在115±5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾[KHC8H4O4]10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。
2)pH7,磷酸盐标准缓冲液(pH7.4):
精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。
另补充:磷酸盐标准缓冲液(pH6.8) 精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.533g与磷酸二氢钾3.387g,加水使溶解并稀释至1000ml。
3)pH9,硼砂标准缓冲液: 精密称取硼砂[Na2B4O7·10H2O]3.80g(注意:避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,置聚乙烯塑料瓶中,密塞,避免与空气中二氧化碳接触。
JOE HUI
第2楼2024/02/29
楼主要说的就是常用的3种标准缓冲溶液:
邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4) ,ph值为4.00;
混合磷酸盐(Na2HPO4):磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐溶液,ph值6.86;
硼砂(Na2B4O7·10H2O)溶液,ph值为9.18;
需要注意事项主要就是配置细节过程:
1. 邻苯二甲酸氢钾溶液的配制方法
使用精密天平称取在115±5干燥2-3小时的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。
2. 混合磷酸盐溶液的配制方法
使用精密天平称取在115±5干燥2-3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。
pH=6.8的磷酸盐标准缓冲液配制:
使用精密天平称取在115±5干燥2-3小时的无水磷酸氢二钠3.533g与磷酸二氢钾3.387g,加水使溶解并稀释至1000ml。
3. 硼砂溶液的配制方法
使用精密天平称取硼砂3.80g(注意:避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,存放在聚乙烯塑料瓶中,密封好,避免与空气中二氧化碳接触。
注意:配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。
pH标准缓冲液配制好后,应密封保存在干燥的地方,以免因空气湿度较大发生潮解变质。碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
2.配制标准溶液所用的蒸馏水应符合下列要求:煮沸并冷却、电导率(电导率仪)小于2 X 106S* cm的蒸馏水,其pH以6.7~7.3为宜。
