纺织品检测
ztyzb
第1楼2024/03/02
楼主,标准中明确要求标曲溶液现用现配是要执行的。工作曲线短时间内(不建议超过一个月)是否可以重复使用可以根据零浓度点和中间点验证结果来判断,一般要求中间点相对于原标曲中间点响应值相对误差不超过5%,如果流动相重新配制、温度变化的话就需要重新绘制标曲
oscar_2007
第2楼2024/03/02
1.在仪器没有进行任何维护项目以及关机情况下,可以不用每天配制曲线,建议一周配一次就可以,每天进样前需要用曲线中间浓度点进行验证,中间点浓度的响应值相对误差不超过5%为正常。超过则需要重新配制曲线。2. 标准中明确要求标曲溶液现用现配是要执行的。不然就偏离方法。
