气体检测
123
第1楼2024/03/01
需要的
ztyzb
第2楼2024/03/01
烟气调试的时候,手工检测值准确度的计算是否需要除水?楼主,需要,详见下图,引自HJ 75-2017在烟气调试的过程中,颗粒物手工检测值是实测值进行计算准确度的,这个实测值是否是除湿值,和在线数据上的干值还是湿基进行计算呢楼主,需要除湿值
绿树之林
第3楼2024/03/04
你这个手工检测值是在线设备的方法还是实验室的方法?如果是在线设备需要考虑除水,如果是实验室则不需要,因为实验室测试前需要高温把水分烘干的。
检测老菜鸟
第4楼2024/03/05
烟气调试的时候,手工检测值准确度的计算是否需要除水?已经除去水了,因为要烘干。计算是不需要除水的。在烟气调试的过程中,颗粒物手工检测值是实测值进行计算准确度的,这个实测值是否是除湿值,和在线数据上的干值还是湿基进行计算呢是除湿值,在线数据根据现在CEMS的功能,显示的也有除湿之后的干烟气数值,除非你们自己调整为湿基显示。
