实验室建设
JOE HUI
第1楼2024/03/02
提前把裸露在外面的水管,用一些棉质布料包裹好或者表面包裹上一层气泡垫,这样一个冬天水管都不会上冻了,其次水在流动的情况下是不容易被冻结的,在晚上的时候将水龙头开一点点,产生滴水的效果就可以了,为了节约水资源,用盆子将地下的水收集起来,明天可以用作其他用途。
123
第2楼2024/03/02
可以用棉麻织物、泡沫来包裹水管户外裸露的部分,起到保温防冻的效果。
检测一家亲
第3楼2024/03/02
一般在实验室建设时注意水管尽量不要通过通风口,另外水管拐弯处尽量设计成半圆或者圆形,不要有直角;同时后期的使用中注意给水管保暖。
hujiangtao
第4楼2024/03/03
主要是入水管道要保护好
状元秀
第5楼2024/03/03
应该有防冻的水管吧!管道尽量走室内也是很管用的。
水分子
第6楼2024/03/03
在冬天,实验室的水管容易因为低温而冻结,这可能会给实验室的正常运行带来不便。以下是一些建议来防护实验室水管免受冻结的困扰:保温材料包裹:使用保温材料(如泡沫管、保温棉等)对水管进行包裹,以减少水管与外部环境之间的热量交换,从而减缓水管内部的冷却速度。加热设备:对于容易受冻的水管,可以安装加热设备,如加热带或加热线,以提供持续的热量,确保水管不会冻结。保温层增强:在水管周围增加保温层,以提高水管的保温效果。例如,可以在水管外包裹多层保温材料,或者在水管周围填充保温材料。
zyl3367898
第7楼2024/03/04
有保温棉,可以买一些套在上面
oscar_2007
第8楼2024/03/04
水管套上保温棉
冰饼兵
第9楼2024/03/04
做保温层试试
