实验室建设
JOE HUI
第1楼2024/03/03
看具体环境指标要求是什么,比如国家《GMP规范》中提出的“洁净室(区)内人员数量应严格控制”的规定,其最终目的是保护洁净环境的空气质量,防止过多的进入人员会带来的空气质量及环境的污染,从而造成对产品的污染和交叉污染,特别是在洁净区(室)内,因此提出限制人员的规定要求。
123
第2楼2024/03/03
一般是需要对人员进行控制的
ztyzb
第3楼2024/03/03
版主,不是的,对环境要求严的房间比如恒温恒湿室肯定要进行人员控制的,像有些对环境要求比较宽松的房间不必刻意人员控制,保证房间内环境满足要求即可。
