液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2024/03/08
巯基乙酸分子量太小看结构含有羧基得用负离子模式,而液质一般负源比正源灵敏度差不少不太适合用液质,该物质感觉用气质更合适
通标小菜鸟
第2楼2024/03/08
楼主巯基乙酸化合物分子量为92,如果是走的正模式 H,那目标离子m/z确实是93。但是该化合物含有羧基,在分析过程中很有可能就掉了,而88与93之间只差5,没有什么碎片离子是5的,所以这个88可能不是来源于化合物本身,有可能是外部带来的干扰。巯基乙酸属于有机酸,偏酸性,适合走负离子模式,然后流动相中可添加甲酸铵,乙酸铵等来调节pH。然后裂解电压可以一开始从70eV开始尝试,否则会将目标物裂解成各种碎片离子,m/z扫描范围可以设置为40~200。
xiaolanzi5
第3楼2024/03/08
巯基乙酸分子量小,极性强,不好做mrm。即使做出来,实际检测中基质抑制很强,方法也不好建。
