样品溶解度差,碳谱怎么解决?
核磁共振技术(NMR)
  • 即使很少量,做碳谱过夜时也析出。有没有好的解决办法?
  • 第2楼2004/12/10
    也不一定非混合溶剂.
    若只强调得到碳谱, 则任何可溶的溶剂都可以. 甚至使用硫酸.
  • 第3楼2004/12/10
    用硫酸,那用什么锁场?
  • 第5楼2004/12/13
    是呀,硫酸怎么锁场呀,是不是可以不锁场呀,这样虽然可以得到碳谱,但是分辨率好差的呀
  • 第6楼2004/12/15
    呵呵,当然有氘代的硫酸啊,我就有,不过从来不敢用。。。
    用硫酸的时候一定要用好的样品管,特别小心才行,如果碎在探头里。。。。
  • 第7楼2004/12/21
    检测碳谱不一定要锁场!
    yyc1980 发表:用硫酸,那用什么锁场?
  • 第8楼2004/12/22
    虽然碳谱对场的均匀性要求低一些,但是不锁场做出来的谱图还是差很多的哦,至少我做的是这样的,不知道大家有没有不匀场就做碳谱的
  • 第9楼2004/12/25
    测碳谱不一定要锁场???
    sslin 发表:检测碳谱不一定要锁场!
  • 第10楼2004/12/25
    任何可溶的溶剂都可????请斑竹试试看行不行???
    鉴定一个化合物,往往有很多NMR参考数据,采用和文献上相同的NMR溶剂是首选.
    楼上几位说用混和溶剂,当然可以,那是没办法的办法了.
    我的经验是,当样品在常用的氘代溶剂中都不好溶解时,选一个溶解度最好的,比如DMSO-d6,仍然达不到理想的样品溶解量时,那就在较高的温度下测定,一般可在50-80度下测定,溶解度会大增.如果用CDCL3最高在50度,尽可能不要再高了.
    至于斑竹说的用硫酸,我还用过发烟硫酸做过NMR动力学实验呢,,不过得用外锁!
    没有锁场信号怎么测定呢?不知斑竹用的是什么型号的仪器?
    sslin 发表:也不一定非混合溶剂.
  • 第11楼2004/12/29
    楼上果然厉害,发烟硫酸都用过。如果楼主能找到文献参考,也就知道该用什么溶剂了。混合溶剂当然也是一种选择,只要不觉得溶剂峰太多,看着眼晕就好。加热对溶解度依赖样品,也许有用。不知楼主的样品加热后溶解度提高多少?
    斑竹的建议很好 。如果一台超导的,不锁场,就不能做C谱或变宽严重。那就要看一看磁体漂移是否太大。正常漂移是2Hz,由不锁造成的C谱变宽最多0.25Hz(累加1小时)。应当不太严重。所以用任何溶剂,在不锁场下应当没问题。
    celan 发表:任何可溶的溶剂都可????请斑竹试试看行不行???
