lrh2002
第1楼2007/05/10
90 ISO 1209-2 -2004 硬质泡沫塑料.弯曲性能的测定.第2部分:挠曲强度和弹性的表面弯曲模量的测定
91 ISO 12114 -1997 纤维增强塑料 热固性模压塑料和预浸料 固化特性的测定
92 ISO 12115 -1997 纤维增强塑料 热固性模压塑料和预浸料 流动性、熟化期和适用期的测定
93 ISO 12162 -1995 压力用热塑性塑料管材和管件分级和命名 总体使用(设计)系数
94 ISO 12176-1 -2006 塑料管材和管件.聚乙烯系统的熔接设备.第1部分:对熔接法
95 ISO 12176-2 -2000 塑料管材和管件 聚乙烯系统的焊接设备 第2部分:电熔焊
96 ISO 12176-3 -2006 塑料管材和管件.聚乙烯系统的熔焊接设备.第3部分:操作者标记
97 ISO 12176-4 -2003 塑料管材和管件.聚乙烯系统的熔接设备.第4部分:可追踪性编码
98 ISO 1264 -1980 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物树脂 水萃取物的pH值测定
99 ISO 1265 -1979 塑料 聚氯乙烯树脂 杂质和外来杂质数的测定
100 ISO 1268-1 -2001 纤维增强塑料 试验板制造方法 第1部分:一般条件
101 ISO 1268-10 -2005 纤维增强塑料.试验板的生产方法.第10部分:BMC和其他长纤维模塑化合物的注模.多用途试样的模制和一般原则
102 ISO 1268-11 -2005 纤维增强塑料.试验板的生产方法.第11部分:BMC和其他长纤维模塑化合物的注模.小型试验板
103 ISO 1268-2 -2001 纤维增强塑料 试验板的制备方法 第2部分:接触和喷涂压塑法
104 ISO 1268-3 -2000 纤维增强塑料 试验板的制备方法 第3部分:湿压塑
105 ISO 1268-4 -2005 纤维增强塑料.试验板制造方法.第4部分:预浸料坯的模制
106 ISO 1268-5 -2001 纤维增强塑料 试验板的制备方法 第5部分:绕丝法
107 ISO 1268-6 -2002 纤维增强塑料.试验用板材的生产方法.第6部分:Pultrusion 铸造品
108 ISO 1268-7 -2001 纤维增强塑料 试验板的制备方法 第7部分:树脂传递模塑法
109 ISO 1268-8 -2004 纤维增强塑料.试验板的制备方法.第8部分:SMC和BMC的压缩模制
110 ISO 1268-9 -2003 纤维增强塑料.试验板的制备方法.第9部分:GMT/STC模制
111 ISO 12771 -1997 实验室塑料器皿 一次性血清吸量管
112 ISO 12992 -1995 塑料 塑料薄膜和薄板垂直燃烧蔓延程度的测定
113 ISO 13000-1 -2005 塑料.聚四氟乙烯(PTFE)半成品.第1部分:要求和名称与符号
114 ISO 13000-2 -2005 塑料.聚四氟乙烯(PTFE)半成品.第2部分:试样的制备和性能的测定
115 ISO 13003 -2003 纤维增强塑料.周期性荷载条件下疲劳特性的测定
116 ISO 13363 -2004 船用发动机湿排气系统用橡胶和塑料软管.规范
117 ISO 13460 -1998 农业灌溉设备 聚乙烯压力管用塑料支管架
118 ISO 13468-1 -1996 塑料 透明材料光透射率总量的测定 第1部分:单束光发射仪器
119 ISO 13468-2 -1999 塑料 透明材料光透射率总量的测定 第2部分:双束光发射仪器
120 ISO 13477 -1997 流体输送用热塑性塑料管材 耐快速裂纹扩展(RCP)的测定 小尺寸稳态试验(S4 试验)
121 ISO 13478 -1997 流体输送用热塑性塑料管材 耐快速裂纹扩展(RCP)的测定 全尺寸试验(FST)
122 ISO 13586 -2000 塑料 断裂韧性的测定()和() 线弹性断裂力学法
123 ISO 13741-1 -1998 塑料/橡胶 聚合物分散体和橡胶胶乳(天然的和合成的) 用毛细管柱气相色谱法测定残留单体和其他有机成分 第1部分:直接液体注射法
124 ISO 13741-2 -1998 塑料/橡胶 聚合物分散体和橡胶胶乳(天然的和合成的) 用毛细管柱气相色谱法测定残留单体和其他有机成分 第2部分:顶空法
125 ISO 13760 -1998 流体输送用塑料压力管材 Miner's规则 累积破坏的计算方法
126 ISO 13761 -1996 塑料管材和管件 20℃以上使用的聚乙烯管道的压力折减系数
127 ISO 13774 -1998 内燃机燃料用橡胶和塑料软管 耐燃性试验方法
128 ISO 13783 -1997 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)端部承受负荷的双承口连接件 密封和承受弯曲及内压的试验方法
129 ISO 13802 -1999 塑料 摆锤冲击试验机的鉴定 却贝、艾卓德和拉伸冲击试验
130 ISO 13844 -2000 塑料管道系统 用于硬聚氯乙烯管道的弹性密封环式承口连接件 负压下密封试验方法
131 ISO 13845 -2000 塑料管道系统 用于硬聚氯乙烯管道的弹性密封环式承口连接件 内压下角度偏转密封试验方法
132 ISO 13846 -2000 塑料管道系统 热塑性加压塑料管道用端部负载轴承和非端部负载轴承的安装和连接 在内水压下长期密封的试验方法
133 ISO 13924 -2000 塑料管材和管件 聚乙烯/金属转换管件、聚乙烯鞍型三通和聚乙烯支管管托的弯曲拉伸循环试验
134 ISO 13927 -2001 塑料 采用锥形辐射加热器和热管探测器的简单热释放试验
135 ISO 13951 -2001 塑料管道系统 聚烯烃管与管或管与管件之间的组件耐拉申负载试验方法
136 ISO 13954 -1997 塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯(PE)电熔焊组合件的剥离分层试验
137 ISO 13955 -1997 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)电熔焊组件的压缩分层试验
138 ISO 13957 -1997 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)鞍型三通 耐冲击试验方法
139 ISO 13966 -1998 热塑性塑料管材和管件 公称环刚度
140 ISO 13967 -1998 热塑性塑料管件 环刚度的测定
141 ISO 13968 -1997 塑料管道及导管系统 热塑性塑料管材 环揉性的测定
142 ISO 1402 -1994 橡胶和塑料软管和软管组件 液压试验
143 ISO 14113 -1997 气焊设备 最大设计压力为450bar的压缩空气和液化气用橡胶和塑料软管组件
144 ISO 14125 -1998 纤维增强塑料复合材料 弯曲性能的测定
145 ISO 14126 -1999 纤维增强塑料复合材料 平面方向压缩性的测定
146 ISO 14129 -1997 纤维增强塑料复合材料 用±45°张力试验法测定平面剪应力/剪应变特性,包括平面切变模量和剪切强度
147 ISO 14130 -1997 纤维增强塑料复合材料 用短试片法测定表观层间粘合剪切强度
148 ISO 1419 -1995 橡胶或塑料涂覆织物 加速老化试验
149 ISO 1420 -2001 橡胶或塑料涂覆织物 抗渗水性测定
150 ISO 1421 -1998 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和断裂伸长的测定
lrh2002
第2楼2007/05/10
151 ISO 14236 -2000 塑料管材和管件 给水系统聚乙烯压力管用压紧式机械连接件
152 ISO 14526-1 -1999 塑料 酚醛粉末模塑化合物(PF-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
153 ISO 14526-2 -1999 塑料 酚醛粉末模塑化合物(PF-PMCs) 第2部分:试样的制备和性能的测定
154 ISO 14526-3 -1999 塑料 酚醛粉末模塑化合物(PF-PMCs) 第3部分:对所选模塑化合物的要求
155 ISO 14527-1 -1999 塑料 脲醛和脲/蜜胺酚醛粉末模塑化合物(UF-和UF/MF-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
156 ISO 14527-2 -1999 塑料 脲醛和脲/蜜胺酚醛粉末模塑化合物(UF-和UF/MF-PMCs) 第2部分:试样的制备和性能的测定
157 ISO 14527-3 -1999 塑料 脲醛和脲/蜜胺酚醛粉末模塑化合物(UF-和UF/MF-PMCs) 第3部分:对所选的模塑化合物的要求
158 ISO 14528-1 -1999 塑料 蜜胺酚醛粉末模塑化合物(MF-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
159 ISO 14528-2 -1999 塑料 蜜胺酚醛粉末模塑化合物(MF-PMCs) 第2部分:试样的制备和性能的测定
160 ISO 14528-3 -1999 塑料 蜜胺酚醛粉末模塑化合物(MF-PMCs) 第3部分:对所选择的模塑化合物的要求
161 ISO 14529-1 -1999 塑料 蜜胺/酚醛粉末模塑化合物{MP-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
162 ISO 14529-2 -1999 塑料 蜜胺/酚醛粉末模塑化合物(MP-PMCs) 第2部分:试样的制备和性能的测定
163 ISO 14529-3 -1999 塑料 蜜胺/酚醛粉末模塑化合物(MP-PMCs) 第3部分:对选择的模塑化合物的要求
164 ISO 14530-1 -1999 塑料 不饱和聚酯粉末模塑化合物(UP-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
165 ISO 14530-2 -1999 塑料 不饱和聚酯粉末模塑化合物(UP-PMCs) 第2部分:试样的制备和性能的测定
166 ISO 14530-3 -1999 塑料 不饱和聚酯粉末模塑化合物(UP-PMCs) 第3部分:对所选择模塑化合物的要求
167 ISO 14531-1 -2002 塑料管道和配件.气体燃料运输用交联聚乙烯管道系统.米制系列.第1部分:管
168 ISO 14531-2 -2004 塑料管道和配件.气体燃料运输用交联聚乙烯管道系统.米制系列.规范.第2部分:热熔连接用配件
169 ISO 14531-3 -2006 塑料管道和配件.气体燃料运输用交联聚乙烯管道系统.米制系列.规范.第3部分:机械连接用配件(包括PE-X/金属转换)
170 ISO 14531-4 -2006 塑料管道和配件.气体燃料运输用交联聚乙烯(PE-X)管道系统.米制系列.规范.第4部分:系统设计和安装指南
171 ISO 14557 -2002 消防水龙带.橡胶和塑料制吸入软管和软管组件
172 ISO 14616 -1997 塑料.聚乙烯、乙烯共聚物及其混合物的热可缩薄膜.收缩应力的测定
173 ISO 14663-1 -1999 塑料 乙烯/乙烯醇(EVOH)共聚物模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
174 ISO 14663-2 -1999 塑料 乙烯/乙烯醇(EVOH)共聚物模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
175 ISO 14692-1 -2002 石油和天然气工业.玻璃纤维增强塑料管.第1部分:词汇、符号、应用和材料
176 ISO 14692-2 -2002 石油和天然气工业.玻璃纤维增强塑料管.第2部分:合格鉴定和制造
177 ISO 14692-3 -2002 石油和天然气工业.玻璃纤维增强塑料管.第3部分:系统管道
178 ISO 14692-4 -2002 石油和天然气工业.玻璃纤维增强塑料管.第4部分:制作、安装和操作
179 ISO 14782 -1999 塑料 透明材料模糊性的测定
180 ISO 14828 -2003 玻璃纤维增强热固性塑料管.潮湿条件下长期特定环形松驰硬度的测定和湿松弛因数的计算
181 ISO 14848 -1998 塑料.不饱和聚酯树脂.130℃时反应特性测定
182 ISO 14849 -1999 塑料 酚醛模塑件 游离氨和胺化合物的测定 靛酚法
183 ISO 14851 -1999 水介质中塑料材料富氧菌生物降解性的测定 在一封闭呼吸器中测定需氧量的方法
184 ISO 14852 -1999 水介质中塑料材料富氧菌生物降解性的测定 二氧化碳增量分析法
185 ISO 14853 -2005 塑料.含水系统中塑料材料富氧菌生物降解性的测定.生物气产生的测量方法
186 ISO 14855-1 -2005 塑料材料在受控堆肥环境下最终需氧生物降解度的测定.二氧化碳增量分析法.第1部分:通用方法
187 ISO 14890 -2003 输送带.通用织物结构的橡胶或塑料包覆的输送带规范
188 ISO 14896 -2006 塑料.聚氨酯原材料.异氰酸酯的测定
189 ISO 14897 -2002 塑料.用于聚氨酯生产的多元醇.水含量的测定
190 ISO 14898 -1999 塑料 聚氨酯生产用芳香异氰酸酯 酸度测定
191 ISO 14899 -2001 塑料 聚氨酯生产用多元醇 碱性测定
192 ISO 14900 -2001 塑料 聚氨酯生产用多元醇 羟基数的测定
193 ISO 14910-1 -1997 塑料 热塑聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑弹性体 第1部分:命名系统和基本规范
194 ISO 14910-2 -1997 塑料 热塑聚酯/酯和聚醚/酯模塑和挤塑弹性体 第2部分:试样的制备和性能的测定
195 ISO 15023-1 -2001 塑料 聚乙烯醇(PVAL)材料 第1部分:规范用命名体系和依据
196 ISO 15023-2 -2003 塑料.聚乙烯醇(PVAL)材料.第2部分:特性的测定
197 ISO 15024 -2001 纤维增强塑料复合材料 间接增强材料的模型I层间摩擦粗糙度的测定
198 ISO 15028 -2004 塑料.用于聚氨酯生产的芳族异氰酸酯.可水解氯的测定
199 ISO 15033 -2000 塑料 用高效液相色谱法测定己内酰胺及其环状和线性齐聚物
200 ISO 15038 -1999 塑料 不饱和聚酯热固性材料的有机聚酯交联剂 活性氧含量的测定
201 ISO 15063 -2004 塑料.用于聚氨酯生产的多元醇.由近红外线光谱法测定羟基值
202 ISO 15064 -2004 塑料.聚氨酯生产中使用的芳族异氰酸酯.甲苯二异氰酸酯中异构体比率的测定
203 ISO 15082 -1999 道路车辆 刚性塑料安全玻璃材料的试验
204 ISO 15100 -2000 塑料 增强纤维 短切原丝 体积密度的测定
205 ISO 15103-1 -2000 塑料 聚苯撑醚(PPE)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
206 ISO 15103-2 -2000 塑料 聚苯撑醚(PPE)模塑和挤塑材料 第2部分:试样制备和性能测定
207 ISO 15105-1 -2002 塑料.薄膜和薄板.气体传输率的测定.第1部分:压差法
208 ISO 15105-2 -2003 塑料.薄膜和薄板.气体传输率的测定.第2部分:等压法
209 ISO 15106-1 -2003 塑料.薄膜和薄片.水蒸气传输率的测定.第1部分:湿度探测传感器法
210 ISO 15106-2 -2003 塑料.薄膜和薄片.水蒸气传输率的测定.第2部分:红外探测传感器法
211 ISO 15106-3 -2003 塑料.薄膜和薄片.水蒸气传输率的测定.第3部分:电解探测传感器法
212 ISO 15252-1 -1999 塑料 环氧树脂模塑化合物(EP-PMCs) 第1部分:命名体系及基本规范
213 ISO 15252-2 -1999 塑料 环氧树脂模塑化合物(EP-PMCs) 第2部分:试样的准备和特性的测定
214 ISO 15252-3 -1999 塑料 环氧树脂模塑化合物(EP-PMCs) 第3部分:对所选模塑化合物的要求
215 ISO 15306 -2003 玻璃增强热固性塑料管道.抗周期性内压力的测定
216 ISO 15310 -1999 纤维增强塑料复合材料 用板捻法测定内剪模量
217 ISO 15314 -2004 塑料.海上曝光法
218 ISO 15373 -2001 塑料 聚合物弥散 自由甲醛的测定
219 ISO 15493 -2003 工业用塑料管道系统.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)、未增塑的聚氯乙烯(PVC-U)和氯化聚氯乙烯(PVC-C).元件和管道系统规范.米制系列
220 ISO 15494 -2003 工业用塑料管道系统.聚丁烯(PE)聚乙烯(PE)聚丙烯(PP).元件和系统的规范.米制系列
221 ISO 15509 -2001 粘合剂 工程塑料接头粘合强度的测定
222 ISO 15512 -1999 塑料 水含量的测定
223 ISO 15526-1 -2000 塑料 聚酮(PK)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
224 ISO 15526-2 -2000 塑料 聚酮(PK)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
225 ISO 15747 -2003 静脉注射用塑料容器
226 ISO 15759 -2005 医用输液设备.用吹-充-封(BFS)法制造的容器用嵌有弹性垫的塑料盖
227 ISO 15791-1 -2002 塑料.塑料产品用中间标度燃烧试验的研制和应用.一般导则
228 ISO 15850 -2002 塑料.牵引力-牵引疲劳裂纹延伸长度的测定.机械直线弹性破碎近似值
229 ISO 15853 -1999 热塑性塑料 为测定注塑用材料的静液压强度的管状试样的准备
230 ISO 15874-1 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丙烯(PP).第1部分:总则
231 ISO 15874-2 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丙烯(PP).第2部分:管
232 ISO 15874-3 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丙烯(PP).第3部分:配件
233 ISO 15874-5 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丙烯(PP).第5部分:系统的适用性
234 ISO 15875-1 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.交联聚乙烯(PE-X).第1部分:总则
235 ISO 15875-2 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.交联聚乙烯(PE-X).第2部分:管道
lrh2002
第4楼2007/05/11
236 ISO 15875-3 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.交联聚乙烯(PE-X).第3部分:配件
237 ISO 15875-5 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.交联聚乙烯(PE-X).第5部分:系统的适用性
238 ISO 15876-1 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丁烯(PB).第1部分:总则
239 ISO 15876-2 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丁烯(PB).第2部分:管道
240 ISO 15876-3 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丁烯(PB).第3部分:配件
241 ISO 15876-5 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.聚丁烯(PB).第5部分:系统的适用性
242 ISO 15877-1 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.氯化聚氯乙烯(PVC-C).第1部分:总则
243 ISO 15877-2 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.氯化聚氯乙烯(PVC-C).第2部分:管道
244 ISO 15877-3 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.氯化聚氯乙烯(PVC-C).第3部分:配件
245 ISO 15877-5 -2003 冷热水装置用塑料管道系统.氯化聚氯乙烯(PVC-C).第5部分:系统的适用性
246 ISO 1598 -1990 塑料 乙酸纤维素 不溶物的测定
247 ISO 15985 -2004 塑料.在高固相厌氧消化条件下测定最终厌氧生物降解和分解作用.释放的沼气分析法
248 ISO 15987 -2003 塑料.薄膜和片材.双轴向取向聚酰胺(尼龙)薄膜
249 ISO 15988 -2003 塑料.薄膜和片材.双轴向取向聚对苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜
250 ISO 15989 -2004 塑料.薄膜和薄板.电晕处理薄膜的水接触角度的测量
251 ISO 1599 -1990 塑料 乙酸纤维素 模塑时粘度降低的测定
252 ISO 1600 -1990 塑料 乙酸纤维素 利用热的不同循环在生产模制样品中光吸收量的测定
253 ISO 16012 -2004 塑料.试验样品的线性尺寸测定
254 ISO 16014-1 -2003 塑料.用粒度排除色谱法测定平均分子质量和分子质量分布.第1部分:一般原理
255 ISO 16014-2 -2003 塑料.用粒度排除色谱法测定平均分子质量和分子质量分布.第2部分:通用校准法
256 ISO 16014-3 -2003 塑料.用粒度排除色谱法测定高聚物的平均分子质量和分子质量分布.第3部分:低温法
257 ISO 16014-4 -2003 塑料.用粒度排除色谱法测定平均分子质量和分子质量分布.第4部分:高温法
258 ISO 16101 -2004 包装.危险货物的运输包装.塑料兼容性试验
259 ISO 16103 -2005 包装.危险物品的运输包装.再生塑料材料
260 ISO 161-1 -1996 流体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 第1部分:公制系列
261 ISO 161-2 -1996 流体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 第2部分:英制系列
262 ISO 16152 -2005 塑料.聚丙烯中二甲苯可溶物测定
263 ISO 1622-1 -1994 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
264 ISO 1622-2 -1995 塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
265 ISO 1624 -2001 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物树脂 水中筛析
266 ISO 1628-1 -1998 塑料 用毛细管粘度计测定稀溶液中聚合物的粘度 第1部分:一般原则
267 ISO 1628-3 -2001 塑料 粘数和极限粘数的测定 第3部分:聚乙烯和聚丙烯
268 ISO 1628-4 -1999 塑料 用毛细管粘度计测定稀溶液中聚合物的粘度 第4部分:聚碳酸酯(PC)模塑和挤塑材料
269 ISO 1628-5 -1998 塑料 用毛细管粘度计测定稀溶液中聚合物的粘度 第5部分:热塑性聚酯(TP)均聚物和共聚物
270 ISO 1628-6 -1990 塑料 粘数和极限粘数的测定 第6部分:甲基丙烯酸甲酯聚合物
271 ISO 1663 -1999 多孔硬塑料 水蒸气传输特性的测定
272 ISO 1675 -1985 塑料 液态树脂 比重瓶法测定密度
273 ISO 16770 -2004 塑料.聚乙烯环境应力断裂(ESC)的测定.全切口蠕变试验(FNCT)
274 ISO 16790 -2005 塑料.热塑性塑料熔融状态下的拉伸特性测定
275 ISO 16869 -2001 塑料 塑料组分中防霉化合物有效性的评定
276 ISO 16871 -2003 塑料管道系统.塑料管道和配件.自然风化法
277 ISO 16929 -2002 塑料.在半工业性实验规模试验规定的合成条件下塑料材料降解程度的测定
278 ISO 171 -1980 塑料 模塑材料体积系数的测定
279 ISO 172 -1978 塑料 酚-测模塑件 游离氨的检验
280 ISO 17212 -2004 结构胶粘剂.粘结前金属和塑料的表面准备指南
281 ISO 17281 -2002 塑料.在适度高负载速率(1 m/s)下断裂韧性(G和K)的测定
282 ISO 17282 -2004 塑料.设计数据的获取和表示用指南
283 ISO 17422 -2002 塑料.环境方面.标准中环境方面的一般指南
284 ISO 17454 -2006 塑料管道系统.多层管道.用牵引装置测试不同层粘性的试验方法
285 ISO 17455 -2005 塑料管道系统.多层管道.屏蔽管道的透氧性测定
286 ISO 1746 -1998 橡胶或塑料软管和管件 弯曲试验
287 ISO 175 -1999 塑料 测定液体化学品对塑料影响的试验方法
288 ISO 17555 -2003 塑料.薄膜和薄板.双轴取向的聚丙烯薄膜
289 ISO 17556 -2003 塑料.通过呼吸计中需氧量的测量或放出的二氧化碳量的测量测定土壤中的最大需氧生物降解能力
290 ISO 17557 -2003 塑料.薄膜和薄板.铸造聚丙烯薄膜
291 ISO 176 -2005 塑料.增塑剂损耗的测定.活性碳法
292 ISO 177 -1988 塑料 增塑剂分散性的测定
293 ISO 17710 -2002 塑料.用微量滴法对聚亚胺酯生产中用的多元醇不饱和度的测定
294 ISO 17744 -2004 塑料.作为温度和压力函数的比容的测定(pvT图).活塞装置法
295 ISO 17771 -2003 塑料.热固性模塑料.片状成型料(SMC)中玻璃纤维浸润度的测定
296 ISO 178 -2001 塑料 弯曲性能测定
297 ISO 179-1 -2000 塑料.摆锤式冲击特性的测定.第1部分:非仪器冲击试验
298 ISO 179-2 -1997 塑料 摆锤式冲击特性的测定 第2部分:仪器冲击试验
299 ISO 1797-2 -1992 牙科旋转器械 柄 第2部分:塑料柄
300 ISO 180 -2000 塑料 伊兆特(Izod)冲击强度的测定
lrh2002
第5楼2007/05/11
301 ISO 181 -1981 塑料 与炽热棒相接触的小试样硬质塑料易燃特性的测定
302 ISO 182-1 -1990 塑料 基于氯乙烯共聚物、均聚物的化合物及产物在高温下析出氯化氢和其他酸性产物的趋势测定 第1部分:刚果红法
303 ISO 182-2 -1990 塑料 基于氯乙烯共聚物、均聚物的化合物及产物在高温下析出氯化氢和其他酸性产物的趋势测定 第2部分:pH值法
304 ISO 182-3 -1993 塑料 基于氯乙烯共聚物、均聚物的化合物及产物在高温下析出氯化氢和其他酸性产物的趋势测定 第3部分:电导测量法
305 ISO 182-4 -1993 塑料 基于氯乙烯共聚物、均聚物的化合物及产物在高温下析出氯化氢和其他酸性产物的趋势测定 第4部分:电位测量法
306 ISO 18280 -2005 塑料.环氧树脂.试验方法
307 ISO 1872-1 -1993 塑料 聚乙烯(PE)模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
308 ISO 1872-2 -1997 塑料.聚乙烯(PE)模塑和挤制材料.第2部分:试样制备和性能测定
309 ISO 1873-1 -1995 塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤塑材料 第1部分:标识系统和规范基础
310 ISO 1873-2 -1997 塑料.聚丙烯(PP)模塑和挤制材料.第2部分:试样制备和性能测定
311 ISO 1874-1 -1992 塑料 模塑和挤塑用聚酰胺(PA)共聚物和均聚物 第1部分:命名
312 ISO 1875 -1982 塑料 增塑的乙酸纤维素 乙醚萃取物测定
313 ISO 1922 -2001 泡沫塑料 硬质材料的剪切强度的测定
314 ISO 19220 -2004 建筑物内土壤和废物排放(低温和高温)用塑料管道系统.苯乙烯共聚物混合料(SAN + PVC)
315 ISO 1923 -1981 泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定
316 ISO 1926 -2005 硬质泡沫塑料.拉伸性能的测定
317 ISO 20200 -2004 塑料.在实验室试验中模拟堆肥处理条件下测定塑料的分解度
318 ISO 2039-1 -2001 塑料 硬度测定 第1部分:压球法
319 ISO 2039-2 -1987 塑料 硬度测定 第2部分:邵氏硬度
320 ISO 20965 -2005 塑料.聚合物熔体瞬态拉伸粘度的测定
321 ISO 21048 -2004 塑料.环氧树脂.1,2-乙二醇含量的测定
322 ISO 2114 -2000 塑料(聚酯树脂)、色漆和清漆(胶粘剂) 部分酸值和总酸值的测定
323 ISO 2115 -1996 塑料 聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定
324 ISO 21509 -2006 塑料和硬质橡胶.肖氏硬度计的识别
325 ISO 21627-1 -2002 塑料.环氧树脂.氯含量的测定.第1部分:无机氯
326 ISO 21627-2 -2002 塑料.环氧树脂.氯含量的测定.第2部分:易皂化氯
327 ISO 21627-3 -2002 塑料.环氧树脂.氯含量的测定.第3部分:总氯
328 ISO 2231 -1989 橡胶或塑料涂覆织物 状态调节和试验的标准环境
329 ISO 22314 -2006 塑料.玻璃纤维增强产品.纤维长度测定
330 ISO 22498 -2005 塑料.氯乙烯均聚物和共聚物树脂.采用机械筛分的粒度测定
331 ISO 2286-1 -1998 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性测定 第1部分:长度、宽度和净重的测定方法
332 ISO 2286-2 -1998 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性测定 第2部分:单位面积总质量、单位面积涂胶量和衬底单位面积质量的测定方法
333 ISO 2286-3 -1998 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性测定 第3部分:厚度测定方法
334 ISO 23711 -2003 弹性密封件.灌溉和排水设施用管接头密封件材料的要求.弹性塑料
335 ISO 2411 -2000 橡胶或塑料涂覆织物 涂层粘合强度的测定
336 ISO 2507-1 -1995 热塑性塑料管材和管件 维卡软化温度 第1部分:一般试验方法
337 ISO 2507-2 -1995 热塑性塑料管材和管件 维卡软化温度 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-V)或氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材的试验条件
338 ISO 2507-3 -1995 热塑性塑料管材和管件 维卡软化温度 第3部分:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和丙烯腈-丁二烯-丙烯酸酯共聚物管材和管件的试验条件
339 ISO 2535 -2001 塑料 不饱和聚酯树脂室温时胶凝时间的测量
340 ISO 2554 -1997 塑料 不饱和聚酯树脂 羟基值的测定
341 ISO 2555 -1990 塑料.液态或象乳胶或分散体一样的树脂.布洛克菲文德粘度(RV)的测定
342 ISO 2556 -1974 塑料 在大气压力下薄膜和薄板的透气率的测定 测压法
343 ISO 2558 -1974 增强塑料用玻璃纤维短切原丝毡 粘合剂在苯乙烯中溶解时间的测定
344 ISO 2561 -2006 塑料.用气相色谱法测定聚苯乙烯(PS)和抗冲击聚苯乙烯(PS-I)中剩余的苯乙烯单体
345 ISO 2577 -1984 塑料 热固性模塑料 收缩率的测定
346 ISO 2578 -1993 塑料 长期热暴露作用后时间和温度极限的测定
347 ISO 2580-1 -2002 塑料.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)的模塑和挤塑材料.第1部分:命名系统和基本规范
348 ISO 2580-2 -2003 塑料.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)的模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和性能测定
349 ISO 265-1 -1988 塑料管材和管件 民用及工业用废水管的管件 基本尺寸 公制系列 第1部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)
350 ISO 2775 -1977 信息处理用办公机器和打印机 一次性纸基或塑料基打印色带的宽度和标记指示色带的终点
351 ISO 2796 -1986 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验
352 ISO 2818 -1994 塑料 试样的机加工制备
353 ISO 2896 -2001 硬质泡沫塑料 吸水性的测定
354 ISO 2897-1 -1997 塑料 耐冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统和基本规范
355 ISO 2897-2 -2003 塑料.耐冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和性能测定
356 ISO 2898-1 -1996 塑料 增塑聚氯乙烯(PVC-P)模塑和挤塑材料 第1部分:命名系统及基本规范
357 ISO 2898-2 -1997 塑料 增塑聚氯乙烯(PVC-P)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
358 ISO 291 -2005 塑料.调节和试验用标准大气
359 ISO 293 -2004 塑料.热塑性材料的压模塑试样
360 ISO 294-1 -1996 塑料 热塑性材料试样的注模塑法 第1部分:一般原则、多用途模塑件及条形试样
361 ISO 294-2 -1996 塑料 热塑性材料试样的注模塑法 第2部分:小拉伸棒
362 ISO 294-4 -2001 塑料 热塑材料试样的注塑 第4部分:模塑收缩率的测定
363 ISO 294-5 -2001 塑料 热塑材料试样的注塑 第5部分:研究各向异性用标准样品的制备
364 ISO 295 -2004 塑料.热固性材料试样的压模塑法
365 ISO 3001 -1999 塑料 环氧化合物 环氧基当量的测定
366 ISO 3011 -1997 橡胶或塑料涂覆织物 静态条件下抗臭氧龟裂的测定
367 ISO 305 -1990 塑料 聚氯乙烯和有关均聚合物和共聚物及其混合物的热稳定性的测定 色变法
368 ISO 306 -2004 塑料.热塑性材料.维卡特(VICAT)软化温度的测定
369 ISO 307 -2003 塑料.聚酰胺.粘度值的测定
370 ISO 308 -1994 塑料 酚醛模塑材料 丙酮可溶性物质(在未模塑状态时表现树脂含量)的测定
371 ISO 3126 -2005 塑料管道系统.塑料部件.尺寸测定
372 ISO 3127 -1994 热塑性塑料管 耐外冲击性的测定 时针旋转法
373 ISO 3146 -2000 塑料 用毛细管和偏振显微镜测定半晶状聚合物的熔化性能(熔化温度或熔化区域)
374 ISO 3167 -2002 塑料.多用途试样
375 ISO 3219 -1993 塑料 液态或乳态或分散状的聚合物/树脂 使用规定剪切率的旋转式粘度计测定粘度
376 ISO 3251 -2003 涂料、清漆和塑料.非挥发物质含量的测定
377 ISO 3303 -1990 橡胶或塑料涂覆织物 撕裂强度的测定
378 ISO 3451-1 -1997 塑料 灰分的测定 第1部分:一般方法
379 ISO 3451-2 -1998 塑料 灰分的测定 第2部分:聚对苯二甲酸烯烃酯法
380 ISO 3451-3 -1984 塑料 灰分的测定 第3部分:未增塑的乙酸纤维素
lrh2002
第6楼2007/05/11
381 ISO 3451-4 -1998 塑料 灰分的测定 第4部分:聚酰胺
382 ISO 3451-5 -2002 塑料.灰分的测定.第5部分:聚氯乙烯
383 ISO 3521 -1997 塑料 不饱和聚酯和环氧树脂 总体积收缩率的测定
384 ISO 3540 -1976 纸或塑料打印色带 盘心特性
385 ISO 3597-1 -2003 纺织玻璃纤维增强塑料.无捻粗纱增强树脂棒力学性能的测定.第1部分:棒材的一般考虑和制备
386 ISO 3597-2 -2003 纺织玻璃纤维增强塑料.无捻粗纱增强树脂棒力学性能的测定.第2部分:弯曲强度的测度
387 ISO 3597-3 -2003 纺织玻璃纤维增强塑料.无捻粗纱增强树脂棒力学性能的测定.第3部分:压缩强度的测定
388 ISO 3597-4 -2003 纺织玻璃纤维增强塑料.无捻粗纱增强树脂棒力学性能的测定.第4部分:表观层间剪切强度的测定
389 ISO 3633 -2002 建筑物内污废水排放系统用硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统(低温和高温)
390 ISO 366-4 -2005 纺织机械与附件.筘.第4部分:塑料线绕扎金属筘的尺寸和标记
391 ISO 3671 -1976 塑料 氨基模塑材料 挥发性物质的测定
392 ISO 3672-1 -2000 塑料 不饱和聚酯树脂 第1部分:命名体系
393 ISO 3672-2 -2000 塑料 不饱和聚酯树脂 第2部分:试样的制备和特性的测定
394 ISO 3673-1 -1996 塑料 环氧树脂 第1部分:命名
395 ISO 3673-2 -1999 塑料 环氧树脂 第2部分:试样的制备和性能的测定
396 ISO 3826 -1993 人体血液及血液成分折式塑料容器
397 ISO 3826-1 -2003 人类血液及血液成分用塑料折叠容器.第1部分:常规容器
398 ISO 3915 -1981 塑料 导电塑料电阻率的测量
399 ISO 3949 -2004 塑料软管和软管组件.织物增强型液压软管.规范
400 ISO 3994 -1998 塑料软管 给排水用螺纹型热塑性软管 规范
401 ISO 4065 -1996 热塑性塑料管 通用管壁厚度表
402 ISO 4080 -1991 橡胶和塑料软管和软管组件 漏气率的测定
403 ISO 4433-1 -1997 热塑性塑料管 耐液体化学药品 分类 第1部分:浸入试验的方法
404 ISO 4433-2 -1997 热塑性塑料管 耐液体化学药品 分类 第2部分:聚烯烃管材
405 ISO 4433-3 -1997 热塑性塑料管 耐液体化学药品 分类 第3部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
406 ISO 4433-4 -1997 热塑性塑料管 耐液体化学药品 分类 第4部分:聚偏氟乙烯(PVDF)管材
407 ISO 4435 -2003 地下排水和排污水用塑料管道系统.未增塑聚氯乙烯
408 ISO 4440-1 -1994 热塑性塑料管和管件 熔化质量的测定流量速率 第1部分:试验方法
409 ISO 4440-2 -1994 热塑性塑料管和管件 熔化质量的测定流量速率 第2部分:试验条件
410 ISO 4525 -2003 金属镀层.塑料材料上的镍加铬电镀层
411 ISO 4574 -1978 塑料 通用聚氯乙烯(PVC)树脂 热增塑剂吸收率测定
412 ISO 4575 -1985 塑料 聚氯乙烯树脂 使用塞维(Severs)流速计测定表观粘度
413 ISO 4576 -1996 塑料 聚合物分散体 筛余物的测定(粗粒和凝固物含量)
414 ISO 4577 -1983 塑料 聚丙烯和丙烯共聚物 空气中热氧化稳定性的测定 烘箱法
415 ISO 458-1 -1985 塑料 柔性材料扭曲刚度的测定 第1部分:一般方法
416 ISO 4581 -1994 塑料 苯乙烯/丙烯腈共聚物 剩余的丙烯腈单体含量的测定 气相色谱法
417 ISO 458-2 -1985 塑料 柔性材料扭曲刚度的测定 第2部分:适宜于氯乙烯的均聚物和共聚物的增塑物
418 ISO 4582 -1998 塑料 玻璃板下的日光暴晒照射、自然风化或实验室光源照射的颜色变化和性质改变的测定
419 ISO 4589-1 -1996 塑料 通过氧指数测定其燃烧性 第1部分:指南
420 ISO 4589-2 -1996 塑料 通过氧指数测定其燃烧性 第2部分:室温试验
421 ISO 4589-3 -1996 塑料 通过氧指数测定其燃烧性 第3部分:高温试验
422 ISO 4590 -2002 硬质泡沫塑料.开口和封闭气室容积百分数测定
423 ISO 4591 -1992 塑料薄膜和薄片.样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定称量法(称量厚度)
424 ISO 4592 -1992 塑料 薄膜和薄板 长度和宽度的测定
425 ISO 4593 -1993 塑料 薄膜和薄板 机械扫描测定厚度
426 ISO 4597-1 -2005 塑料.环氧树脂用固化剂和促进剂.第1部分:命名
427 ISO 4608 -1998 塑料 一般用途氯乙烯均聚物和共聚物树脂 室温下增塑剂吸收的测定
428 ISO 4610 -2001 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物树脂 用空气喷射筛滤器进行筛析
429 ISO 4611 -1987 塑料 湿热、水溅和盐雾效应的测定
430 ISO 4612 -1999 塑料 试验用聚氯乙烯糊料的制备 齿轮传动混合方法
431 ISO 4613-1 -1993 塑料 乙酸乙烯/乙烯酯(E/VAC)模塑和挤塑材料 第1部分:命名和规范
432 ISO 4613-2 -1995 塑料 乙酸乙烯/乙烯酯(E/VAC)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
433 ISO 4614 -1977 塑料 三聚氰胺-甲醛模塑件 可萃取的甲醛的测定
434 ISO 4615 -1979 塑料 不饱和聚酯和环氧树脂 总氯量的测定
435 ISO 4643 -1992 模压塑料鞋 工业用有衬里和无衬里聚乙烯鞋 规范
436 ISO 4646 -1989 橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验
437 ISO 4651 -1988 泡沫橡胶和塑料 动态缓冲性能测定
438 ISO 4665 -2006 硫化橡胶或热塑料.抗风化能力
439 ISO 4671 -1999 橡胶和塑料软管和软管组件 尺寸测量方法
440 ISO 4672 -1997 橡胶和塑料软管 低温的弯曲试验
441 ISO 4674-1 -2003 橡胶或塑料涂覆织物.抗撕裂性的测定.第1部分:恒定剪切率法
442 ISO 4674-2 -1998 橡胶或塑料涂覆织物 抗撕裂性测定 第2部分:冲击摆法
443 ISO 4675 -1990 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验
444 ISO 472 -1999 塑料词汇 两种语言版
445 ISO 483 -2005 塑料.用于使用水溶液进行调节和试验保持恒定湿度的小型密封容器
446 ISO 489 -1999 塑料 反射指数的测定
447 ISO 4892-1 -1999 塑料 实验室光源暴露方法 第1部分:通用指南
448 ISO 4892-2 -2006 塑料.实验室光源暴露方法.第2部分:氙弧灯
449 ISO 4892-3 -2006 塑料.实验室光源暴露法.第3部分:UV荧光灯
450 ISO 4892-4 -2004 塑料.实验室光源暴露方法.第4部分:火焰炭弧灯
lrh2002
第7楼2007/05/11
451 ISO 4894-1 -1997 塑料 苯乙烯/丙烯腈(SAN)模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
452 ISO 4894-2 -1995 塑料 苯乙烯/丙烯腈(SAN)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
453 ISO 4895 -1997 塑料 液态环氧树脂 结晶性的测定
454 ISO 4897 -1985 泡沫塑料 低温下的硬质材料线性热膨胀系数的测定
455 ISO 4898 -2006 硬质泡沫塑料.建筑物用热绝缘产品.规范
456 ISO 4899 -1993 纺织玻璃纤维 增强热固性塑料 性能和试验方法
457 ISO 4901 -1985 以不饱和聚酯树脂为基体的强化塑料 剩余苯乙烯单体含量的测定
458 ISO 527-1 -1993 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:一般原则
459 ISO 527-2 -1993 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模压和挤压塑料试验条件
460 ISO 527-3 -1995 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄板材的试验条件
461 ISO 527-4 -1997 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性及各向异性纤维增强塑料复合材料试验条件
462 ISO 527-5 -1997 塑料 拉伸性能的测定 第5部分:单向纤维增强塑料复合材料试验条件
463 ISO 5423 -1992 模压塑料鞋 工业用有衬里或无衬里聚酯鞋 规范
464 ISO 5470-1 -1999 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 第1部分:片磨器
465 ISO 5470-2 -2003 橡胶或塑料涂层织物.耐磨损性测定.第2部分:马丁代尔研磨器
466 ISO 5473 -1997 橡胶或塑料涂覆织物 耐压性的测定
467 ISO 5659-1 -1996 塑料 烟雾产生 第1部分:光密度测定指南
468 ISO 5774 -2006 塑料软管.压缩空气用织物增强型.规范
469 ISO 580 -2005 塑料管和管道系统.喷射铸造热塑配件.热效应直观评估法
470 ISO 584 -1982 塑料 不饱和聚酯树脂 80℃时的反应性测定(常规方法)
471 ISO 585 -1990 塑料 未增塑的乙酸纤维素 水分含量的测定
472 ISO 5893 -2002 可拉伸、弯曲和压缩型(恒定的横动速率)橡胶和塑料试验设备规范
473 ISO 5978 -1990 橡胶或塑料涂覆织物 耐粘结强度测定
474 ISO 5979 -1982 橡胶或塑料涂覆织物 柔性的测定 扁环法
475 ISO 5981 -1997 橡胶或塑料涂覆织物 弯曲剪切和磨损性能测定
476 ISO 60 -1977 塑料 专用漏斗注入的材料,表观密度的测定
477 ISO 604 -2002 塑料.压缩性能的测定
478 ISO 61 -1976 塑料 不能用专用漏斗注入的模压材料表观密度的测定
479 ISO 6123-1 -1982 橡胶或塑料涂覆胶辊 规范 第1部分:硬度要求
480 ISO 6123-2 -1988 橡胶或塑料涂覆胶辊 规范 第2部分:表面特性
481 ISO 6123-3 -1985 橡胶或塑料涂覆胶辊 规范 第3部分:尺寸公差
482 ISO 6133 -1998 橡胶和塑料 测定撕裂强度和粘合强度所获得的多峰图形的分析
483 ISO 6186 -1998 塑料 浇注性的测定
484 ISO 6187 -2001 硬质泡沫塑料 脆性测定
485 ISO 62 -1999 塑料 吸水性的测定
486 ISO 6259-1 -1997 热塑性塑料管 拉伸性能的测定 第1部分:通用试验方法
487 ISO 6259-2 -1997 热塑性塑料管 拉伸性能的测定 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材
488 ISO 6259-3 -1997 热塑性塑料管 拉伸性能的测定 第3部分:聚烯烃管材
489 ISO 6383-1 -1983 塑料 薄膜和薄板 耐撕裂性测定 第1部分:分岔裤型撕裂法(Trouser)
490 ISO 6383-2 -1983 塑料 薄膜和薄板 耐撕裂性测定 第2部分:埃尔曼多(ELMENDORF)法
491 ISO 6401 -1985 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物树脂 剩余氯乙烯单体的测定 气相色谱法
492 ISO 6402-1 -2002 塑料.丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯、丙烯腈-(乙烯-丙烯-二烯烃)-苯乙烯和丙烯腈-(氯化聚乙烯)-苯乙烯模制和挤压材料.第1部分:命名系统和基本规范
493 ISO 6402-2 -2003 塑料.丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯、丙烯腈-(乙烯-丙烯-二烯烃)-苯乙烯和丙烯腈-(氯化聚乙烯)-苯乙烯模制和挤压材料.第2部分:试样制备和性能测定
494 ISO 6450 -2005 橡胶或塑料涂覆织物.耐液体的测定
495 ISO 6451 -1982 塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂层 熔融快速检验法
496 ISO 6452 -2000 橡胶或塑料涂覆织物 汽车内装饰物的雾气凝结性能的测定
497 ISO 6601 -2002 塑料.滑动摩擦和磨损.试验参数鉴别
498 ISO 6603-1 -2000 塑料 硬质塑料冲孔性能的测定 第1部分:非仪器冲击试验
499 ISO 6603-2 -2000 塑料 硬质塑料冲孔性能的测定 第2部分:仪器冲击试验
500 ISO 6706 -1981 实验室塑料器皿 分度量筒
501 ISO 6721-1 -2001 塑料 动态机械性能的测定 第1部分:一般原则
502 ISO 6721-10 -1999 塑料 动态机械性能的测定 第10部分:使用平板振荡流变仪测定复合剪切粘度
503 ISO 6721-2 -1994 塑料 动态机械性能的测定 第2部分:扭摆法
504 ISO 6721-3 -1994 塑料 动态机械性能的测定 第3部分:弯曲振动 共振法
505 ISO 6721-4 -1994 塑料 动态机械性能的测定 第4部分:拉伸振动 非共振法
506 ISO 6721-5 -1996 塑料 动态机械性能的测定 第5部分:弯曲振动 非共振法
507 ISO 6721-6 -1996 塑料 动态机械性能的测定 第6部分:剪力振动 非共振法
508 ISO 6721-7 -1996 塑料 动态机械性能的测定 第7部分:扭摆振动 非共振法
509 ISO 6721-8 -1997 塑料 动态机械性能的测定 第8部分:径向剪切震动 波传播方法
510 ISO 6721-9 -1997 塑料 动态机械性能的测定 第9部分:拉伸振动 声脉冲传波方法
511 ISO 6801 -1983 橡胶或塑料软管 容积膨胀的测定
512 ISO 6802 -2005 钢丝增强的橡胶和塑料软管及软管组件.弯曲液压脉冲试验
513 ISO 6803 -1994 橡胶或塑料软管和软管组件 无弯曲的液压脉冲试验
514 ISO 6808 -1999 给排油用塑料软管和软管组件 规范
515 ISO 7056 -1981 实验室塑料器皿 烧杯
516 ISO 7057 -1981 实验室塑料器皿 过滤漏斗
517 ISO 7206-2 -1996 外科植入物 部分和全髋关节假体 第2部分:金属的、陶瓷的和塑料连接面
518 ISO 7207-2 -1998 外科植入物 部分和全膝关节假体用组件 第2部分:金属、陶瓷和塑料连接面
519 ISO 7214 -1998 泡沫塑料 聚乙烯 试验方法
520 ISO 7229 -1997 橡胶或塑料涂覆织物 透气性测量
521 ISO 7233 -2006 橡胶和塑料软管和软管组件.耐真空性能测定
522 ISO 7327 -1994 塑料 环氧树脂用固化剂和促进剂 酸酐中游离酸测定
523 ISO 7349 -1983 热塑性塑料阀门 连接参数
524 ISO 7370 -1983 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材和管件 公称直径、规定直径和标准长度
525 ISO 7391-1 -2006 塑料.聚碳酸酯模塑和挤塑材料.第1部分:命名体系和基本规范
526 ISO 7391-2 -2006 塑料.聚碳酸酯模塑和挤塑材料.第2部分:试样制备和特性测定
527 ISO 7425-1 -1988 液压传动 弹性体赋能塑料面密封沟槽 尺寸和公差 第1部分:活塞密封沟槽
528 ISO 7425-2 -1989 液压传动 弹性体赋能塑料面密封沟槽 尺寸和公差 第2部分:活塞杆密封沟槽
529 ISO 7432 -2002 玻璃纤维增强热固性塑料管道和管配件.检验设计带弹性体密封件的锁紧套筒连接件,包括双插孔连接件的试验方法
lrh2002
第8楼2007/05/11
530 ISO 7509 -2000 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 持续内压力下破坏时间的测定
531 ISO 75-1 -2004 塑料.载荷下挠曲温度的测定.第1部分:一般试验方法
532 ISO 7510 -1997 塑料管道系统 玻璃纤维增强塑料(GRP)元件 重量法测定成分
533 ISO 7511 -1999 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材和管件 确定短期内压下管壁密封性的检验方法
534 ISO 75-2 -2004 塑料.载荷下挠曲温度的测定.第2部分:塑料和硬橡胶
535 ISO 75-3 -2004 塑料.载荷下挠曲温度的测定.第3部分:高强度热固性叠层板和长纤维增强塑料
536 ISO 7616 -1986 硬质泡沫塑料 在特定载荷和温度条件下压缩蠕变的测定
537 ISO 7617-2 -2003 室内装饰用塑料涂覆织物.第2部分:聚氯乙烯涂覆纺织品的规范
538 ISO 7662 -1988 橡胶和塑料软管 衬里耐磨性的测定
539 ISO 7671 -2003 建筑物内污、废水排放(低温和高温)用塑料管道系统.聚丙烯(PP)
540 ISO 7675 -2003 建筑物内污、废水(低温和高温)排放用塑料管道系统.氯化聚氯乙烯
541 ISO 7682 -2003 建筑物内污、废水排放(低温和高温)用塑料管道系统.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
542 ISO 7684 -1997 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 干燥条件下蠕变系数的测定
543 ISO 7685 -1998 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 初始有效环刚度的测定
544 ISO 7686 -2005 塑料管和配件.不透明度的测定
545 ISO 7751 -1991 橡胶和塑料软管和软管组件 试验压力和爆破压力对设计工作压力的比值
546 ISO 7765-1 -1988 塑料膜和板 用自由落体法测定耐冲击性 第1部分:梯级法
547 ISO 7765-2 -1994 塑料膜和板 用自由落体法测定耐冲击性 第2部分:仪器冲孔试验
548 ISO 7792-1 -1997 塑料 热塑性聚酯(TP)模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
549 ISO 7792-2 -1997 塑料 热塑性聚酯(TP)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
550 ISO 7808 -1992 塑料 热固性模塑料 传递流动性的测定
551 ISO 7822 -1990 玻璃纤维增强塑料 孔隙率的测定 烧失量、机械粉碎和静态计数法
552 ISO 7823-1 -2003 塑料.聚甲基丙烯酸甲酯板材.类型、尺寸和特性.第1部分:浇注薄板材
553 ISO 7823-2 -2003 塑料.聚甲基丙烯酸甲酯板材.类型、尺寸和性能.第2部分:挤出薄板材
554 ISO 7823-3 -2003 塑料.聚甲基丙烯酸甲酯板材.类型、尺寸和特性.第3部分:连续浇注薄板材
555 ISO 7850 -1986 硬质泡沫塑料 压缩蠕变的测定
556 ISO 7854 -1995 橡胶或塑料涂覆织物 耐弯曲损坏性的测定
557 ISO 8028 -1999 真空喷涂漆用橡胶和/或塑料软管和软管组件 规范
558 ISO 8029 -1985 塑料软管 通用型可折叠织物增强的输水软管 规范
559 ISO 8030 -1995 橡胶和塑料软管 易燃烧性试验方法
560 ISO 8031 -1993 橡胶和塑料软管和软管组件 电阻率测定
561 ISO 8032 -1997 橡胶和塑料软管组件 液压脉冲弯曲试验(半Ω 型试验)
562 ISO 8033 -2006 橡胶和塑料软管.部件间粘合强度的测定
563 ISO 8066-2 -2001 汽车空调器用橡胶和塑料软管和软管组件 规范 第2部分:制冷剂134a
564 ISO 8096 -2005 雨衣用橡胶或塑料涂覆的织物.规范
565 ISO 8233 -1988 热塑性塑料阀门 扭矩 试验方法
566 ISO 8256 -2004 塑料.拉伸冲击强度测定
567 ISO 8257-1 -1998 塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
568 ISO 8257-2 -2001 塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料 第2部分:试样的制备和性能的测定
569 ISO 8283-1 -1991 塑料管材和管件 建筑物内排水系统的承口和插口尺寸 第1部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)和氯化聚氯乙烯(PVC-C)
570 ISO 8283-2 -1992 塑料管材和管件 建筑物内排水系统的承口和插口尺寸 第2部分:聚乙烯(PE)
571 ISO 8283-3 -1992 塑料管材和管件 建筑物内排水系统的承口和插口尺寸 第3部分:聚丙烯(PP)
572 ISO 8283-4 -1992 塑料管材和管件 建筑物内排水系统的承口和插口尺寸 第4部分:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯(ABS)
573 ISO 8295 -1995 塑料.薄膜和薄板.摩擦系数的测定
574 ISO 8296 -2003 塑料.薄膜和薄板.湿润表面张力的测定
575 ISO 8330 -1998 橡胶和塑料软管和软管组件 词汇
576 ISO 8331 -1991 橡胶和塑料软管和软管组件 选择、贮存、使用和维护指南
577 ISO 8361-1 -1991 热塑性塑料管和管件 吸水性 第1部分:一般试验方法
578 ISO 8361-2 -1991 热塑性塑料管和管件 吸水性 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材和管件试验条件
579 ISO 8361-3 -1991 热塑性塑料管和管件 吸水性 第3部分:丙烯腈(ABS)管材和管件试验条件
580 ISO 844 -2004 硬性泡沫塑料.压缩特性的测定
581 ISO 846 -1997 塑料 微生物作用的评价
582 ISO 8483 -2003 玻璃增强热固性塑料管及配件.栓结法兰接头设计验证的试验方法
583 ISO 8513 -2000 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 纵向抗拉特性的测定
584 ISO 8521 -1998 塑料管道系统 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 表面内周拉伸强度的测定
585 ISO 8533 -2003 玻璃增强热固性塑料管及配件.胶合接头或包好的接头设计验证的试验方法
586 ISO 8570 -1991 塑料 薄膜和薄板 冻裂温度测定
587 ISO 8572 -1991 玻璃纤维增强热塑性塑料管材和管件 与压力有关的定义,包括它们之间关系,以及安装和连接的术语
588 ISO 8580 -1987 橡胶和塑料软管 稳定状态下耐紫外线的测定
589 ISO 8604 -1988 塑料 预浸料 术语定义和命名符号 两种语言版
590 ISO 8605 -2001 玻璃纤维增强塑料 片状模塑料(SMC) 基本规范
591 ISO 8606 -1990 塑料 预浸料 整体模塑料(BMC)和团状模塑料(DMC) 基本规范
592 ISO 8619 -2003 塑料.酚醛树脂粉.在加热玻璃板上流动距离的测定
593 ISO 8639 -2000 玻璃增强热固性塑料(GRP)管材和管件 柔性连接的密封性试验方法
594 ISO 8659 -1989 热塑性塑料阀门 疲劳强度 试验方法
595 ISO 8660 -2002 塑料.己内酰胺的高锰酸盐吸收指数的侧定.光谱分析法
596 ISO 868 -2003 塑料和硬质胶.用硬度计测定针入硬度[肖氏(SHORE)硬度]
597 ISO 877 -1994 塑料 玻璃板下日光暴晒耐老化及性能测定
598 ISO 8770 -2003 建筑物内污、废水排放(低温和高温)用塑料管道系统.聚乙烯(PE)
599 ISO 8795 -2001 输送人类生活用水用塑料管道系统 流动评定 塑料管道和管件及其接头的流动值的测定
600 ISO 8873 -1987 硬质泡沫塑料 建筑物热绝缘喷涂的聚氨酯泡沫塑料 规范
601 ISO 8974 -2002 塑料.酚醛树脂.用气体色谱法测定残余酚的含量
602 ISO 8975 -1989 塑料 酚醛树脂 pH值的测定
603 ISO 8985 -1998 塑料 乙烯/乙酸乙烯共聚物(EVAC)热塑塑料 乙酸乙烯含量的测定
604 ISO 8986-1 -1993 塑料 聚丁烯模塑和挤塑材料 第1部分:命名体系和基本规范
605 ISO 8986-2 -1995 塑料.聚丁烯(PB)模制品和挤塑用料.第2部分:试样的制备和特性的测定
606 ISO 8987 -2005 塑料.酚醛树脂.在B-转变试验板上的活化性能的测定
607 ISO 8989 -1995 塑料 液态酚醛树脂 水溶物的测定
608 ISO 899-1 -2003 塑料.蠕变性能的测定.第1部分:拉伸蠕变
609 ISO 899-2 -2003 塑料.蠕变性能的测定.第2部分:用三点负载测定挠曲蠕变
610 ISO 9054 -1990 硬质泡沫塑料 自结皮高密度材料的试验方法
611 ISO 9080 -2003 塑料管道和导管系统.用外推法测定热塑性塑料管材的长期静液压强度
612 ISO 9113 -1986 塑料 聚丙烯(PP)和丙烯共聚物热塑塑料 全立规指数的测定
613 ISO 9352 -1995 塑料 用磨轮测定抗磨耗性能
614 ISO 9370 -1997 塑料 气候试验中辐射曝露的仪器测定 一般指南和基本试验方法
615 ISO 9396 -1997 塑料 酚醛树脂 使用自动装置对规定条件下酚醛树脂凝胶时间的测定
616 ISO 9553 -1997 太阳能 用于集热器橡胶密封件和塑料密封材料的试验方法
617 ISO 9624 -1997 压力流体用热塑性塑料管材 法兰接头和活套法兰的适配尺寸
618 ISO 9634 -1994 航空航天 流体系统 塑料保护罩及管堵的尺寸
619 ISO 9702 -1996 塑料 胺类环氧固化剂 伯仲叔胺基含氮量的测定
620 ISO 974 -2000 塑料 冲击脆化温度的测定
621 ISO 976 -1996 橡胶和塑料 聚合物的分散性和胶乳 pH值测定
622 ISO 9771 -1995 塑料 酚醛树脂 在酸性条件处理时液体酚醛树脂假绝热温升的测定
623 ISO 9772 -2001 泡沫塑料 小火焰小试样的水平燃烧特性的测定
624 ISO 9773 -1998 塑料 立式软薄试样与小火焰源接触的燃烧性能测定
625 ISO 9782 -1993 塑料 增强模塑料和预浸料 表观挥发物含量的测定
