通标小菜鸟
第1楼2024/03/12
吹扫捕集自动加内标功能比较实用,在实际使用过程中,我们会往吹扫捕集的几个棕色管子内加入内标或者替代物等标准溶液。我不知道楼主每次加入的体积是多少?标液加入棕色管子后,其实其液面上方还有一段比较大的空隙,仪器设计的时候为了尽可能避免标液挥发,会对标液管子上方空隙那一段进行氮气加压。但是久而久之,标液肯定是会挥发的,就会造成浓度降低。当然还有其它原因,比如加标小体积加不准也有可能,因为毕竟就加那么10ul,20ul。还有仪器状态,气质联用走样多了,离子源会脏,也会造成响应值下降。对于这种情况,我们通常的做法就是自己额外再配一个与管子内浓度一致的标液,然后手动加标到40ml吹扫瓶内上机测试,用来验证到底是仪器问题还是内标问题。
langyabeilei
第2楼2024/03/12
谢谢,我尝试一下手动添加,刚仔细看了看,自动添加的时候内标替代物响应都在梯度下降,应该还是挥发所致,先验证一下吧!
