锂电池生产涂布段产生废气怎么处理?
  • Ins_c56bf584
    2024/03/18
物性测试综合讨论
  • 锂电池生产车间从涂布机烘箱排出来的废气如何处理
  • 123
    第1楼2024/03/18
    喷淋塔+干式过滤器+沸石转轮吸附/脱附+旋转RTO
    设备工作原理
    具有蜂窝状结构的沸石转轮被安装在分隔成吸附、再生、冷却三个区的壳体中,在调速马达的驱动下以每小时1~6转的速度缓慢回转。含有VOCs 的污染空气由鼓风机送到沸石转轮的吸附区,污染空气在通过沸石转轮蜂窝状通道时,所含VOCs成分被吸附剂所吸附,空气得到净化。
    随着吸附转轮的回转,接近吸附饱和状态的吸附转轮进入到再生区,在与180 ℃ -220℃高温脱附再生空气接触的过程中,VOCs被脱附下来进入到再生空气中,沸石转轮得到再生。再生后的沸石转轮经过冷却区冷却降温后,返回到吸附区,完成吸附 / 脱附/冷却的循环过程。脱附后把大风量低浓度的有机废气浓缩成小风量高浓度的废气 采用旋转式RTO进行分解净化。
    旋转RTO的蓄热体中设置分格板,将蓄热体床层分为几个独立的扇形区。
    废气从底部经进气分配器进入预热区,使气体温度预热到一定温度后进入顶部的燃烧室,并完全氧化。净化后的高温气体离开氧化室,进入冷却区,将热量传给蓄热体而气体被冷却,并通过气体分配器排出。而冷却区的陶瓷蓄热体吸热,“贮存”大量的热量(用于下个循环加热废气)。为防止未反应的废气随蓄热体的旋转进入净化气出口去,当蓄热体旋转到净化器出口区之前,设有一扇形区作为洗涤区。
    通过蓄热体的旋转,蓄热体被周期性的冷却和加热旋转,旋转RTO工作原理解析同时废气被预热和净化器冷却。如此不断地交替进行。 再进入旋转式RTO 设备,经过陶瓷蓄热体贮存热量,升到780℃-820℃的温度,焚烧氧化废气,使废气氧化分解成二氧化碳和水。释放的热量可回收到设备内循环使用,节能环保,节省能耗损失。
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/18
    可采用RTO蓄热式氧化炉。
    VOCs首先经过蓄热室预热,然后进入氧化室,加热升温到800℃左右,使VOCs氧化分解成二氧化碳和水。机器设备采用PLC智能操控系统,能够将设备的处理数据信息进行智能化系统监管,既能够反应设备的操纵温度及反应速度,还能够与环保局进行物联网联结,实时提供废气的达标排放数据,设备整体的自动化水平高、无需专人操作,实际操作简易检修便捷。
