关于PH值数值修约3.95或3.96修约成4.0,貌似符合了gb18401的ABC类要求,是否合理
  • Insm_b29e56a0
    2024/03/21
纺织品检测
  • 这些值都是小于4.0的,结果修约成4.0反而合格了
  • ztyzb
    第1楼2024/03/21
    楼主,如果检测标准中明确了最终结果修约规则的话需要遵照执行的
  • Insm_b29e56a0
    第2楼2024/03/22
    肯定是按照修约规则来的,但我就是纠结这个点的值,像要是平均值3.94,修约等于3.9就是不合格的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,如果检测标准中明确了最终结果修约规则的话需要遵照执行的
  • ztyzb
    第3楼2024/03/22
    楼主,其实这种情况挺多的,按照分析标准规定执行没错的
    Insm_b29e56a0(Insm_b29e56a0) 发表: 肯定是按照修约规则来的,但我就是纠结这个点的值,像要是平均值3.94,修约等于3.9就是不合格的
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/03/23
    1.可以复测一下
    2.做该试验的测量不确定度
    3.直接出,不用纠结,在临界值也是正常
  • WUYUWUQIU
    第5楼2024/03/23
    1.临界值也是一个值,正常出,必要注明是不是做了测量不确定度
    2.假如是4.94,你会很干脆出结果是4.9,也很正常,所有数值修约都是一样的,不存在临界值就例外
    3..你做的结果是3.94,可能取样重测一次就是4.04,甚至4.09都有可能
    4.同样一个待测液你换另一台PH计测量,结果可能就是3.98,或者4.06
    5.同样一个待测液,因为你太忙了,一批测试样排序下来测试,这个试样最后测试再测试一次,或许也可能变成4.02
    总结:临界值的结果,做一下该项目的测量不确定度
  • 物价真高
    第6楼2024/03/24
    谢谢分享学习了
  • 状元秀
    第7楼2024/04/01
    这种情况属于临界,不应该判断或者判断合格给出不确定度。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2024/04/01
    一般最好给与建议,或者备注一下
  • 状元秀
    第9楼2024/04/05
    如果直接判定合格的话很容易让客户引起歧义,如果在送第三个检测机构的话很大可能存在检测结果不合格的情况,岂不是很容易引起投诉。
  • Insm_b29e56a0
    第10楼2024/04/07
    谢谢
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.临界值也是一个值,正常出,必要注明是不是做了测量不确定度
