JOE HUI
第1楼2024/03/26
楼主,根据实际的检测需求来确定,如果在水质分析时项目比较多,那可以选择多参数的水质分析仪器来进行试验,可如果只是分析水质或者溶液的一种参数时,我们建议大家最好使用单参数或者是专用的分析仪器;但并不是代表多参数的设备不能进行水质的单项参数分析。首先从成本来讲多参数分析设备一次性的投入可以分析多项数据,而单参数的仪器一次只能分析一种水质参数,如果需要分析多个参数的话,需要来回更换设备,而且每次都要在样本中添加相应的分析试剂,这样在实验中成本往往会比多参数仪器高很多。其次从分析数据的准确度来讲,多参数水质检测仪是同时检测溶液的多项数据,因此在分析时可能会出现一些误差,尤其是分析频率非常高的情况下,而单参数分析仪器是针对溶液的单项数据进行检测,能够干扰分析结果的因素非常小,因此数据基本上不会出现误差。不过现在多参数水质检测仪大部分采用的都是分次测定,参数之间的干扰非常小,在方便操作的同时大大降低了分析结果的数据误差。
因此这两种水质检测仪是各有特点,如果想节省成本或者只是初步检测水质的多项数据,大家可以选择多参数的检测设备,如果是对分析的水质结果要求比较高,那可以考虑采用单项的分析仪器!
