请问电导率检测的话,是不是必须现场检测,取样带回的话会有影响?
楼主,根据《HJ 493-2009水质 样品的保存和管理技术规定》中规定,电导率保质期为12h,见下图,所以在12h内分析都是可以的
我们同一水样分装到2个瓶子后,回到实验室测试电导率差异非常大,其他参数未见异常;但是电导率传感器还是用的同一个,测了别的样品电导率正常的;难道是瓶子被污染?
楼主,高概率是瓶子的问题,也和样品保存方式、导电物质的特性以及温度有关系,需要一一排查
或者电导率不能时间隔太久检测嘛?
楼主,同第一问,12h之内都可以,但间隔时间肯定是越短越好
