纺织品检测
ztyzb
第1楼2024/03/26
版主,我觉得这个结果超限值1倍了,可以直接判定超标。
yy_0324
第2楼2024/03/27
了解微量纤维!
WUYUWUQIU
第3楼2024/03/28
纺织品成分分析中有一个‘准则’,检测试样一般取两个平行样,如果两个平行样误差小于1%,就认为是有效的结果。
第4楼2024/03/28
欢迎多多支持版面
状元秀
第5楼2024/04/01
这个含量可以不出吧,直说***纤维,其中含微量####纤维可以吗?
第6楼2024/04/02
微量纤维要求是小于0.5%的
