想请教一下测Voc,用氟苯做内标的相关问题
  • Ins_6745a71e
    2024/03/26
气质联用(GCMS)
  • 想用GC-MS测空气中的Voc,按国标GBZ/T 300.59-2017走,10mg/ml的氟苯作为内标,每毫升溶液加入2 ul氟苯内标。
    但,目前氟苯内标只有装在安培瓶里面的(CS2为溶剂)。担心安培瓶一经打开,难以封口,会造成溶剂挥发导致内标物浓度变化。而我每次只用2ul氟苯内标,这样的话会导致我打开一个内标物,如果不快速用完,内标物就会报废,但我一次做不了那么多的样品,很容易造成内标物的浪费。
    所以想请问各一下各位,我用什么办法在打开安培瓶后延长氟苯内标的使用寿命,或是有没有其他办法可以解决这一问题。
  • ztyzb
    第1楼2024/03/26
    楼主,您可以将安剖瓶中氟苯标液转移至2ml进样小瓶中按氟苯标准物质证书规定方式保存,后续每次使用从进样小瓶中用微量注射器移取。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/03/26
    将内标溶液用吸管迅速转移至安捷伦2ml进样小瓶中,盖上螺口盖子。然后用封口膜在瓶盖后裹几层封上,随后丢入-18℃冰箱冷藏,可以有效避免溶剂二硫化碳和目标物的挥发。每次要临用前将从冰箱取出,然后放置至室温,拿气密性微量注射器扎破进样小瓶盖,吸取完标液后此次不用了,更换盖子后继续缠上封口膜,然后丢入冰箱冷藏。这种做法可以有效保证标液的稳定性,半个月到一个月时间其浓度肯定是没什么变化的。
  • 未来工程师
    第3楼2024/03/26
    拼多买点小瓶子,密闭封口的玻璃瓶,专门用来储存
  • Ins_6745a71e
    第4楼2024/03/27
    好的,谢谢您
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您可以将安剖瓶中氟苯标液转移至2ml进样小瓶中按氟苯标准物质证书规定方式保存,后续每次使用从进样小瓶中用微量注射器移取。
  • Ins_6745a71e
    第5楼2024/03/27
    感谢您的解答
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:将内标溶液用吸管迅速转移至安捷伦2ml进样小瓶中,盖上螺口盖子。然后用封口膜在瓶盖后裹几层封上,随后丢入-18℃冰箱冷藏,可以有效避免溶剂二硫化碳和目标物的挥发。每次要临用前将从冰箱取出,然后放置至室温,拿气密性微量注射器扎破进样小瓶盖,吸取完标液后此次不用了,更换盖子后继续缠上封口膜,然后丢入冰箱冷藏。这种做法可以有效保证标液的稳定性,半个月到一个月时间其浓度肯定是没什么变化的。
  • Ins_6745a71e
    第6楼2024/03/27
    谢谢您的解答
    未来工程师(v3214185) 发表:拼多买点小瓶子,密闭封口的玻璃瓶,专门用来储存
  • Ins_4a4e62b6
    第7楼2024/03/27
    学习学习!!
  • Insm_225995ca
    第9楼2024/03/27
    谢谢您的解答
  • 安平
    第10楼2024/03/27
    某些厂家有专用的存储此类样品的瓶子,可以试试。
    可以考虑使用样品瓶,冷藏
    或者可以使用顶空瓶。
