液相测乳酸有两个峰?
  • Ins_7b2e7f43
    2024/03/27
  • 我用的体积比为0.12的磷酸溶液和乙氰当流动相,我用d-L的乳酸标样去跑线,在七分钟会出峰,是一个完整的峰,但是我的样品每次跑出来在同样的位置会有两个峰,有时候能分开有时候又连在一起,导致我仪器定乳酸组分的时候有时候会定在前面这个峰,有时候会在两峰中间,有时候会在后面这个峰,给我整的不知道哪个是乳酸了。 图一图二是样品的峰,图三是乳酸标样。
    求各位大神这种问题咋解决
  • 等一个晴天
    第1楼2024/03/28
    按标样保留时间确定7.2是乳酸峰 样品中就是7.2为目标峰,样品杂峰好多,基质复杂,最好净化一下再上机(过滤头或过柱子)
  • 123
    第2楼2024/03/28
    样品中的杂质或乳酸的降解产物也可能导致额外的色谱峰。例如,乳酸在储存或处理过程中可能发生部分降解,生成其他有机酸,这些物质在色谱分析中可能会表现为额外的峰。
  • dadgoh
    第3楼2024/03/29
    有拆分的标样即可定性乳酸的两个异构体,但一般的柱子及流动相不易分离旋光异构体。考虑还是杂质峰干扰所致。
  • hujiangtao
    第4楼2024/03/29
    乳酸有旋光异构体
