m3321851
第1楼2024/03/28
有些时候过滤头超声清洗也不管用,可以试试换个新的过滤头
有水有渝
第2楼2024/03/28
可能过滤头污染了,如果是不锈钢的过滤头,可能是水、5%硝酸、异丙醇、水循环超声清洗,如果是玻璃材质的就用水、5%硝酸加热清洗。
等一个晴天
第3楼2024/03/28
清洗一下溶剂过滤头,玻璃的就拿35%磷酸浸泡1h,冲洗至ph为中性 ,不锈钢就先拿温水超声 10min,再用甲醇超声10min ,洗净装回去再用水排气,如果还有气泡就换甲醇排气试试
dadgoh
第4楼2024/03/28
超纯水管线及滤头加有机润洗一下。
柒
第5楼2024/04/19
检查一下过滤头是不是脏了或者坏了,如果坏了或脏了,只能换或清洗了。当然如果怀疑是脱气问题,那就对比一下下,只超声或者超声后煮沸冷却使用比较一下情况
