通标小菜鸟
第1楼2024/03/29
楼主,纯度你看数值差不多,但是是不同仪器分析出来的,比如GC 99.3%, HPLC 99.5%, GC上能出峰的杂质HPLC不一定能出峰,反之亦然。我之前做过很多标样表征的工作,就是专门给标准品定值,不同仪器做出来纯度不一样,还要考虑水分,无机物含量等等因素,所以正常对一个标准品进行赋值都是综合来考虑,而不是单纯做一个GC或者HPLC就能解决的。
有水有渝
第2楼2024/04/01
看定值的方法,如果定值用的是归一法,这个只能表示在当前方法下,占可检出物的比例,由杂质的响应与主成分的响应可能不一致,导致定量不准确,归一法就是越纯的定量越准确。如果定值用的是外标法的,我认为可以直接用标示的量来当对照品使用,如果对外出报,还是要用有证的标准品。
Ins_9070be6a
第3楼2024/04/01
GC纯度和LC纯度没什么可比性。分离模式完全不同,所以不建议互用。GC和正相的纯度好像接近一些
