仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2024/03/31
JJF1101-2019有这样的说明:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果有要求下限、上限和中间点均校准,自然应在送校时说明清楚。
p3334640
第2楼2024/03/31
学习学习!!!!!!
ztyzb
第3楼2024/03/31
版主,我觉得把温度和湿度看做两个独立参数进行建标即可,不必考虑互相之间的干扰。
物价真高
第4楼2024/04/02
刘老师,湿度的溯源应该是选定一个温度下进行,计量院按照校准湿度变送器规程,选择20℃,但是,我们用湿度传感器需要给客户计量5℃50%RH,和85℃85%RH,所以湿度传感器溯源是不是需要做不同温度下湿度溯源?问了一些计量机构貌似他们做湿度只做20℃,感觉很少做其他温度下那好多校准实验室是如何通过建标或者cnas另外如果使用露点仪那也是要做不同温度下湿度?
第5楼2024/04/02
可是湿度确实受到温度影响,如果湿度传感器溯源只做(按照规程)20℃下10%RH到95%RH,那是否可以申请建标或者cnas开展(5-85)℃(10-95)%RH恒温恒湿箱的计量校准能力?
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/04/02
不必考虑吧
第7楼2024/04/02
按理完全可以在校准协议时要求校准机构对你要求的工况点进行样准,如你需要5℃50%RH,和85℃85%RH;也当然可以要求湿度传感器溯源不同温度下的湿度。但这里有个需要与可能的问题,也许你委托的校准机构其标准器自身溯源时,就只给出20℃时的湿度,所以可以试着送更高一级校准机构。 当然,使用露点仪那也可以做不同温度下湿度。
第8楼2024/04/02
是的,湿度的确会受到温度影响。湿度传感器溯源只做(按照规程)20℃下10%RH到95%RH,要申请建标或者cnas开展(5-85)℃(10-95)%RH恒温恒湿箱的计量校准能力,就看我们如何去感动评审专家哦。
zzy19810115
第9楼2024/04/02
111111
