实验室建设
123
第1楼2024/04/02
实验室工作台高度的设置,需要遵循以下标准规定:. ISO标准:国际标准化组织(ISO)在其制定的相关标准中,对实验室工作台的高度做出了明确规定。根据ISO 15893-2016规定,实验室工作台的高度应介于750毫米(mm)至900mm之间。2.国家标准:我国也参照ISO标准制定了相应的国家标准。在GB/T 29476-2012《实验台》中,明确要求实验室工作台的高度应在750mm至900mm之间。
JOE HUI
第2楼2024/04/02
台面高度通常可取850mm,若实验人员身材较高,也可取900mm;反之可取800mm。对于有些特殊的实验工作,则需规定相应的台面高度。实验台每面净宽通常可取650mm,若台面上实验装置较多,可适当加宽,但应便于操作。台面试剂瓶架的宽度可取200—300mm。因此,双面实验台宽度可为1500—1600mm,单面实验台宽度可为750—850mm。
检测一家亲
第3楼2024/04/02
查资料发现应该是中国:850mm;美国、德国:900~920mm;日本:800mm。长根据房间尺寸,可为1500-3000mm。
ztyzb
第4楼2024/04/02
版主参考
