123
第4楼2024/04/02
在洁净室中,由于环境的特殊要求,对于电气设备的使用和管理有着严格的规定。如果洁净室的插孔不够使用,直接安装插排不是最佳选择,因为这可能会带来一些潜在的风险和问题
需要对洁净室内的电气需求进行详细的评估。这包括了解需要接入电源的设备种类、数量、功率等信息。这有助于确定是否真的需要增加插孔,或者是否可以通过优化设备布局和使用来减少对额外电源需求
如果洁净室的插孔确实不够,可以考虑使用专为洁净室设计的电源分配系统。这些系统通常具有防尘、防污染的特性,并且符合洁净室的安全标准。
重新规划洁净室内的设备布局,可能有助于更有效地使用现有的插孔。例如,可以将需要电源的设备集中放置,或者调整设备之间的距离,以减少对额外电源的需求。
