需要确定切片中是否含钛
元素分析综合讨论
  • 需要确定切片中是否含钛,可能钛含量很小,紫外法精度不够,吸光度在0附近一直跳。
  • ztyzb
    第1楼2024/04/03
    楼主考虑增加比色皿光程试试;另外可以考虑用原子吸收或者ICP来测
  • Willdo
    第2楼2024/04/03
    直读光谱、ICP光谱、ICP质谱、XRF等都可以。
  • 123
    第3楼2024/04/03
    X射线荧光光谱分析(XRF),电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)
  • 丸子
    第4楼2024/04/03
    原子或者ICP要买仪器。。。不现实,我不需要定量,就能测出有没有就行,有别的办法么
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑增加比色皿光程试试;另外可以考虑用原子吸收或者ICP来测
  • ztyzb
    第5楼2024/04/03
    那楼主考虑第一种方法增加比色皿光程呢,比如用10cm比色皿
    丸子(Ins_4d3e2a0d) 发表: 原子或者ICP要买仪器。。。不现实,我不需要定量,就能测出有没有就行,有别的办法么
  • 丸子
    第6楼2024/04/03
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 那楼主考虑第一种方法增加比色皿光程呢,比如用10cm比色皿
    我们要测的是大有光转半光时候,什么时候切片开始含钛,这个含量可能非常小,测试出来吸光度也是在01之间跳,不能确定是0还是1,这个增加光程有用吗
  • ztyzb
    第7楼2024/04/03
    楼主,根据朗博比尔定律是必然有用的
  • 丸子
    第8楼2024/04/03
    那工作曲线需要用10cm比色皿重新做么
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,根据朗博比尔定律是必然有用的
  • ztyzb
    第9楼2024/04/03
    楼主,是的。
    丸子(Ins_4d3e2a0d) 发表: 那工作曲线需要用10cm比色皿重新做么
