气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/04/14
建议报修一下为好。
yifan1117
第2楼2024/04/14
报修吧,硬件故障。
dadgoh
第3楼2024/04/15
用万用表量量点火线圈阻值,以及对地是否开/短路。
分析仪器耗材
第4楼2024/04/15
可以把点火线圈拆下来,清理一下螺纹上的锈迹;有时候拆下来,再装上也能变好。
sdzb1982
第5楼2024/04/15
拧下点火线圈后,螺丝螺纹搭在你拧下线圈的那金属上(搭铁),然后进检测器模块,设置点火,看看线圈发红吗?多试几次,如果不红,那就是线圈烧断了。你细看一下,如果不是从中间断,简单用针挑一下,打在螺丝外壳上,能点亮先凑活用,抓紧买新的换上就行了。
Insp_fb9947d2
第6楼2024/04/16
可能是线圈问题
zyl3367898
第7楼2024/04/17
检查喷嘴、点火线圈。
gto19820916
第8楼2024/04/19
点火器开路,一般是点火丝坏掉了。如果有备件,关机更换后再开启就可以了。如果没有,可以把设备降温关机,然后重新开机后,把方法里面的自动点火关闭,然后手动点火就可以。手动点火时应把空气流量调低,点燃后恢复。
PAEs
第9楼2024/04/25
问题解决了吗?反馈有积分奖励!
