等一个晴天
第1楼2024/04/16
压力高要分段排查,不接柱子压力正常吗?吸滤头有定期清洗吗?昨天使用仪器有没有用含盐流动相,盐析也会导致压力高,基线不稳就先延长平衡时间试试
Ins_9e12f889
第2楼2024/04/16
这些问题我都查过了,也延长时间了,但是没有用。要不就是图上这种情况,要不就是基线稳了压力爆了,反正没好过
第3楼2024/04/16
超高效液相20MPA压力不算高,是小粒径色谱柱吗?换过色谱柱也不能解决
第4楼2024/04/16
1.7×100mm的,换过好几家了,就没啥问题,我看他说最大压力可以开到40
第5楼2024/04/18
现在已经这样了,救命??
sdzb1982
第6楼2024/04/18
你究竟是反应什么问题?是单纯柱压高的问题?还是你谱图上基线波动问题?你谱图上反应的问题与你压力高不一定有关系,检查一下你流通池是不是进气泡了或污染了。
第7楼2024/04/18
是这样的,压力过高+基线不稳,流通池检查过了排了气泡
第8楼2024/04/18
基线波动大 ,要么是氘灯寿命到了,要么就是流通池污染,建议拆下色谱柱,做一下氘灯能量测试,判断氘灯是否老化及流通池污染问题,岛津液相能量测试一般是在面板操作的,不知道你是什么型号的液相
第9楼2024/04/18
好的谢谢,明天会试一下的,我的是30-AD岛津
第10楼2024/04/18
1流动相是什么(组成、比例),检测的什么东西?样品怎么处理的?2你昨天压力是多少?条件是否和今天一样?还有你是怎么检查你流通池气泡和污染情况的?
