气相色谱(GC)
tanggangfeng
第1楼2007/05/11
如果第一针没停,第二针进时电脑默认是第一针的样品.如果出峰时间太长,可以升高柱温.
精灵鼠老弟
第2楼2007/05/12
可以,对柱子没影响
创先科技
第3楼2007/05/12
对柱子没影响但对结果有影响啊,做过色谱的都知道
happy水中月
第4楼2007/05/12
出峰时间太长,升高柱子的温度,缩短保留时间。第一针没有走完,再进一针,容易出现无法归属的峰。第一次进样时,多走一点时间,了解一下样品的出峰情况,这样才好确定每针走多少时间。如果出峰比较少,样品比较简单,升温是一个比较好的缩短保留时间的方法。
flying_fish
第5楼2007/05/12
同意不过如果是恒温走得就没关系哈不过出峰时间晚,还是改变温度吧,找一个合适的
第6楼2007/05/12
我认为在特定条件下是可以这么做的,我遇到这种情况:在一个工厂做条件监测,只有一台恒温色谱,样品较简单共三个组分(a、b、c)a保留时间为2分钟、b保留时间为2.5分钟、c保留时间为15分钟,如果升温a、b就分不开了,采取每隔3分钟进一次样品,连进3到4针,这样原来要40到60分钟做完的样品20到30分钟就能做完。只要分清峰的归属,就不会出错。
wxruge
第7楼2007/05/12
如果是恒温而没有升温程序,若干个样品进样都是可行的,但是最终要人员去确定目标峰
snailshiwo
第8楼2007/05/13
对柱子没多大影响,不过你得测量结果就有问题如果你只是看有没特定得峰连续进样应该是没问题得。
daiqigang
第9楼2007/05/13
可以,但我认为分析甲苯没必要用,GDX吧
美食城
第10楼2007/05/14
这是操作技巧问题,如果就甲苯一个组分(可以分辨出第2次进样的甲苯峰)应该没有问题。如果是多组分,第2次进样的甲苯峰不能分辨那就不可以了。对柱子没有影响。
