【第5季仪器心得】ZDJ-4B 自动电位滴定仪 使用心得体会
常用设备综合讨论
  • 【第5季仪器心得】ZDJ-4B 自动电位滴定仪 使用心得体会
    关于设备的使用经验:
    打开电源开关,仪器将显示仪器型号、名称、以及软件版本等信息,完成自检后稍等,仪器自动进入起始状态。打开电脑程序与自动电位滴定仪相匹配,并预热30min。清洗自动电位滴定仪,将电极取出用纯水冲洗三遍后用纸巾擦干,挂在电极架上,把滴定管进液端插入氢氧化钾标准溶液中,滴定端放入电极架上并用纯水冲洗三次后用餐巾纸擦干,温度电极同样清洗三遍后用纸巾擦干。程序界面,点击清洗,将滴定管路清洗清洗速度设置中速
    滴定,取一个干净的滴定杯,准确加入80ml无水乙醚-异丙醇1:1混合液称量的样品,放入磁力搅拌器转子,放置于滴定操作台上,调整滴定架高度,滴定架于滴定杯相扣;打开磁力搅拌器,转数设置为44 r/min;搅拌20s以上,待测试液搅拌均匀,PH读数基本稳定后,启动自动电位滴定仪(点击预滴定),滴定突跃值设置为三个,进行滴定并记录消耗体积。
    自己的使用感悟:
    检测下一个样品或检测结束时,先用无水乙醚清洗滴定电极、温度电极和滴定管,再用适量纯水冲洗并擦干;最后将电极插入装有填充液的保护管中,电极的玻璃泡必须浸没在填充液中定期检查填充液的量,不够及时补充。经常用的过程中需要补液的,这个注意里面溶液的溶度和之前的是不是一个批次。
    仪器的优点和不足:
    滴定管,每次检测完毕后用蒸馏水清洗,特别是会产生沉淀或结晶的滴定剂,在使用完毕后应整个管路用蒸馏水清洗,以免破坏阀门。密封圈因为经常拆卸,所以建议大家备用几个,价格不高。
    总结
    整体相对于梅特X,性价比更高而且售后是真的很好。精密度这边按需购买,有的项目确实需要高精准的,可能工程师上门服务也解决不了的。
