实验室管理/LIMS
通标小菜鸟
第1楼2024/04/26
检测站内部可以自行组织能继续验证活动吗?答:楼主是能力验证活动吗?如果是的话,那组织内部是可以组织的,但结果评价也只能供内部使用。
JOE HUI
第2楼2024/04/26
楼主,检测站内部可以自行组织能力继续验证活动,可以用于内部评价,只是缺乏权威性。
ztyzb
第3楼2024/04/26
楼主指的是能力验证吗?先看一下能力验证的定义:能力验证:利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力。(ISO/IEC 17043 , 3.7)检测站内部是什么意思?类似于各级省市县检测站系统内组织?其实国家监测总站每年都会组织几轮能力验证。如果您指的是上面的意思,检测站内部是可以组织能力验证的,但对于CNAS来说,是否满足要求要看是否符合CNAS-RL02:2023《能力验证规则》。
拿度尼
第4楼2024/05/13
自己组织的只能叫做实验时间比对,能力验证是参加通过认证的PT实验室生产的质控样品检测,质控样品的生产有着严格的规定,对于样品的稳定性有着严格的要求,有长期的数据支撑样品结果在一定时间范围内是准确的,还要通过统计学方法验证结果的准确性,不能通过简单的配置做出来一个样品比对,然后叫能力验证。
