气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/26
楼主你可以把苯胺加到HJ834里面,然后按照其它化合物一样的方法验证流程进行验证,加到EPA8270里面的话以后可能会有认可问题,而且GB36600也是推荐用HJ834来测苯胺的。
p3311426
第2楼2024/04/26
之前参照834 弄了个自建方法 这会复评审要给撤了 真是莫名其妙
第3楼2024/04/26
因为现在苯胺出来个国标,是要LCMS做的,有了新国标,专家们会优先认可LCMS方法,原因你懂的。
第4楼2024/04/28
嗯 都是不可能因为一个苯胺 上一套液质 才搞这么个参考EPA的方法 这个EPA方法好乱好厚看不懂。。。。。。 求方法验证报告
检测人王大锤
第5楼2024/04/28
按照8270重新做一个方法验证就可以了。
