气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2024/04/30
色谱柱的进样口端用隔垫堵上,再抽真空试试。如果可以,说明进样口或前面漏气。如果不行,说明色谱柱接MS的地方漏气。一步一步排查。
通标小菜鸟
第2楼2024/04/30
楼主,除了色谱柱接口,进样口检查是否漏气以外,还要检查一下前级泵是否有问题,有时候真空涡轮泵转速起不来,也跟前级泵有点关系。
JOE HUI
第3楼2024/04/30
气质联用 抽不了真空 无非就是接口处、进样口、侧板、漏气,检查这三个地方应该就解决了。既然质谱端没问题,排除侧板漏气,那么就是要检查色谱柱接口以及色谱柱与质谱接口,还有气路进入设备处等。
myoldid
第4楼2024/04/30
质谱接口端用堵上抽真空,调谐都正常,接上色谱柱后。这个过程是怎么操作的?是调谐正常后,又放空,再接的柱子吗?要注意传输线的密封垫是细头向外的,手拧螺母是用的短的vg材质密封垫,不能用错的。如果柱子接的没问题,真空会抽上去的,和接没接进样口都没关系。另外可以试试捅下5977后面电源线那里的重启键,重启一下,这也可能是前级泵的问题。
Insp_2c517a2
第5楼2024/05/07
可能是前基本的问题,之前是其他同事使用的,接手的时候发现过真空泵漏油。现在的情况是,白天抽一天的真空,调谐能通过,过了一晚上,第二天来看就自己卸真空了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
