1、老师,问题1中是工作曲线,我想表达的意思是:我配制了一个苹果基质的曲线并上机跑,那么下次样品检测的时候,是否可以只跑样品,用上次的曲线数据去定量这次的样品
2、空白基质现用现配的意思是,我把空白的样品保存起来,用的时候取出来解冻后再处理吗
检测人王大锤(mitsumi) 发表:1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?
如果是标准曲线,不用每次重新做曲线。如果是工作曲线,需根据不同基质配制曲线。
2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?
可以。
3、空白基质液的保存条件是什么
空白基质最好是现用现配,随样品一起前处理
