ztyzb
第3楼2024/04/30
最近刚刚从事环境监测行业,但对于原子荧光光度计测砷汞遇到很多问题,比如说曲线不成线性是什么原因导致的??
楼主,砷一般好做的,汞可能受残留等影响困难些,您曲线不成线性考虑1、标准物质配制问题,尤其是手工配制;2、空白影响,具体可通过以下查找;3、仪器条件设置问题,元素灯能量不足,光路问题;4、仪器未充分预热
还有空白值过高是什么原因造成的
楼主,您可以从机、料和环等因素查找,机即设备,有可能是残留影响尤其是汞;料主要是试剂,主要从实验用水、盐酸、硝酸、硼氢化钾等方面查找,保证实验室空白小于方法检出限;环就是器皿和环境条件,器皿要泡酸,做好实验区域排风和通风
由于没有接触过原子荧光,所以对于操作步骤也有一些疑问
楼主,仪器操作的话建议先熟悉设备操作规程,不同厂家设备是有区别的
啊哈
第4楼2024/05/06
可是我做汞很好做,砷很难
