纺织品检测
123
第1楼2024/05/06
有效幅宽:通常是指布料中可用于加工成衣或其它制品的宽度,它可能会小于布料的实际全幅宽。在测量时,需要沿着布料的经向(即布料的长度方向,也就是布边与布边之间的距离)进行测量。全幅宽:指的是布料的总宽度,包括了布料两边的所有部分。全幅宽的测量通常是沿着布料的纬向(即布料的宽度方向,也就是从一端到另一端的距离)进行。
LQX123
第2楼2024/05/06
谢谢老师指点
状元秀
第3楼2024/05/06
全幅宽是所有的宽度包括布边之类的,而有效幅宽就是使用的部分。
WUYUWUQIU
第4楼2024/05/07
都是纬向:一。有效幅宽:不算布边,就是可以直接使用的最大宽度,在测量时,1.一般就是一边针孔到另一边针孔,2.或者不包含毛边,实际幅宽二,全幅:就是测全部的长度,包括毛边,也就是一边至另一边外框的最大宽度
