质控图和校准曲线什么区别?
  • 检测一家亲
    2024/05/07
能力验证
  • 质控图和校准曲线什么区别?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2024/05/07
    质控图是指对过程质量加以测定、记录从而评估和监察过程是否处于控制状态的一种统计方法设计的图;而校准曲线包括”标准曲线”和“工作曲线”。应用标准溶液制作校准曲线时,如果分析步骤与样品的分析步骤相比有某些省略时,则制作的校准曲线称为标准曲线。如果模拟被分析物质的成分,并与样品完全相同的分析处理,然后绘制的校准曲线称为工作曲线。因此,如果基体效应对分析方法至关重要时,应使用含有与实际样品类似基体的标准溶液系列进行校准曲线的绘制。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第2楼2024/05/07
    1. 质控图:
    - 质控图用于监控分析过程的稳定性和重复性,确保实验结果的可靠性。
    - 它通常涉及将已知浓度的质控样品(QC样品)在分析过程中的不同时间点进行测定,并将得到的结果绘制成图。
    - 图上会设定有控制限(Control Limits),超出这些限值的结果表明分析过程中可能存在问题。
    - 质控图的目的是实时检测分析过程中的变异,帮助实验人员判断实验是否处于受控状态。
    2. 校准曲线:
    - 校准曲线用于建立仪器响应与分析物浓度之间的关系,是定量分析的基础。
    - 它通过测定一系列已知浓度的标准溶液并记录仪器的响应(比如吸光度、峰高、峰面积等),从而绘制出的一条曲线。
    - 校准曲线常用于将未知样品的仪器响应转换为相应的浓度值。
    - 校准曲线的线性范围、相关系数(R2)等参数可以反映分析方法的准确性和精密度。
    总结来说,质控图是对分析过程进行质量控制的一种手段,而校准曲线是用于将测量信号转换为可定量的浓度值的一种工具。
  • 检测一家亲
    第3楼2024/05/07
    两者有联系吗?
