GC旁路设计的目的是什么?旁路流量计的功能是什么?
气相色谱(GC)
  • 请教各位大神:一般气相色谱仪都会设计旁路,然后加装旁路流量计,请问目的是什么或者说作用是什么?旁路流量的大小如何影响检测结果的?
    此前都是自己的一些理解,但好像都不系统或者有些搞不明白,所以请教下各位专业大神,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/15
    不一定准确,仅供参考:
    一、气相色谱旁路的作用
    气相色谱中的旁路通路主要用于样品处理和制备,旁路可以通过对样品进行稀释、加热、冷却、提取、浓缩等处理方法来达到分离和检测的目的。样品预处理可以减少样品的复杂性,提高样品对于色谱柱和检测器的兼容性,能够提高气相色谱的分离精度和检测灵敏度。
    旁路还可以用于样品的校准和质量控制。校准旁路通常通过加入已知浓度的标准品来验证色谱柱和检测器的性能。质量控制旁路用来检查分析仪的工作状态和仪器的正常运行。
    二、气相色谱主路和旁路的应用
    气相色谱主路和旁路通常配合使用,可以针对不同的分析要求进行不同的样品处理和分离。例如,抽取和浓缩旁路用于提高分析精度,稀释和预处理旁路常用于大量数据的分析和处理。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第2楼2024/05/15
    在管路中设置旁路的主要目的是为了控制流量和压力,以避免管道的过载和损坏。
    旁路可以用来分流管道中的流体,使其流向不同的方向或不同的管道系统。这样可以减少管道中的流量和压力,从而减少管道中的摩擦和阻力,延长管道的使用寿命。
    此外,旁路还可以用来调节流体的压力,以满足不同的工艺要求和设备需求。
  • 行素蓝
    第3楼2024/05/15
    我之前也是这么理解的,但现在又有点问题了:是如何控制的?如下图,直接控制分析回路的流量、压力等不行吗?旁路怎么能加快流速和缩短滞后时间?加大旁路流量,一定能加快分析回路?旁通回路是如何影响分析回路的?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在管路中设置旁路的主要目的是为了控制流量和压力,以避免管道的过载和损坏。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2024/05/15
    这个是采样的管路,旁路的作用是清洗排空。就是采样开始前先让样品从旁路流走一定体积,相当于把管道里面清洗一下,然后再引入色谱仪。色谱仪测试的采样量一般很少,如果不先排出一段放空,管道里面可能还是残留的老样品,没有进入新流过来的样品
  • 行素蓝
    第5楼2024/05/15
    这个功能我能理解,再次请教下:旁路流速大小如何影响测试的结果?谢谢
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个是采样的管路,旁路的作用是清洗排空。就是采样开始前先让样品从旁路流走一定体积,相当于把管道里面清洗一下,然后再引入色谱仪。色谱仪测试的采样量一般很少,如果不先排出一段放空,管道里面可能还是残留的老样品,没有进入新流过来的样品
  • 安平
    第6楼2024/05/16
    楼主详细描述该文献的出处为好。。。。
    化工装置管路内部的样品,一般存在一定程度的温度和压力,或者存在较大流量。
    不适合将气相色谱仪的采样阀直接串接入工艺管路中。
    所以需要旁路。
    气相色谱仪的取样量很小,流路所需流量也比较低。所以使用旁路
  • xx_dxd_xx
    第7楼2024/05/16
    这个按说影响不大吧
    行素蓝(Insp_fb2a1ef0) 发表: 这个功能我能理解,再次请教下:旁路流速大小如何影响测试的结果?谢谢
    第8楼2024/05/17
    旁路流速是多少?
  • 安平
    第9楼2024/05/21
    迅速替换管路中的样品。
    冲洗管路。
