检测老菜鸟
第7楼2024/05/23
乙醛-DNPH标液浓度100ug/ml,取1,2,5,10,20,40ul,稀释至1ml,配制系列浓度,浓度为0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0ug/ml,液相色谱进样,绘制曲线。加标回收:150ml吸收液,加5ul乙醛标液(1000ug/ml),10 10ml二氯甲烷萃取,氮吹干燥,乙腈定容至10ml,过滤上样,测出浓度是24ug/ml左右,可是理论上应该是0.5ug/ml,请问各位大侠,问题出在哪!两种标物都是坛墨新购置的标液!
我建议你先配1000浓度的标液配成标曲中间浓度,去做一个。怀疑你标液浓度有问题。要么配置出现偏差,要么是标液问题。我估计你实际的回收率不到50%。
