气体检测
ztyzb
第1楼2024/05/22
楼主,报告中备注了按检出限一般参与计算,所以是可以的
m3049860
第2楼2024/05/22
实测浓度未检出写ND,折算浓度和排放速率写ND还是写检出限一半算的具体结果?如果有一次未检出写ND,排放速率和折算浓度平均值怎么报?上图苯有一次未检出的排放速率按照检出限一半算的,其它组分全未检出排放速率没折算,这样可以?
第3楼2024/05/22
三次实测结果均未检出,是不是不用折算,全写ND就可以?
第4楼2024/05/22
由于标干流量和含氧量不同,所以折算浓度和排放速率检出限是多少不确定,是不是折算浓度和排放速率没办法知道是否小于检出限?
绿树之林
第5楼2024/05/22
我们一般给出<3,然后所有折算和排放速率都按照3计算,然后前面加个小于号。比如折算<5,排放速率<0.03
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/05/23
全写ND就可以
检测老菜鸟
第7楼2024/05/23
这个其实可以单开一个帖子说明。我们在测三次或者四次样品作为一个值参与评价的时候,首先要搞明白,这个值到底代表的是平均值还是最大值。按我们的理解,环境在不同时期有不同的浓度值,而判定的依据是代表几个小时的浓度,所以这个值可以代表最大值。只有瞬时值的时候,才涉及到最大值。
第8楼2024/05/23
而出现一个样品或者2个样品未检出,而其中又有检出的情况,那么首先不是讨论检出的值怎么参与计算,而是要先讨论是否合理。检出限的值跟其他几个样品值之间的差值是否过大,如果在检出限附近,是否需要考虑不确定度。是否需要复测等。
第9楼2024/05/23
考虑之后再根据我们之前汇总的,检出限一半参与计算是否可以运用到空气中的检测,如果可以,那么就以检出限的一半参与计算。如果都是ND,那么以检出限的值,写ND也好,或者按评价或者其他部门的要求或者质控的要求写<检出限,并参与最后的换算。
第10楼2024/05/23
我们用均值判定
报名即领材料、环境12大解决方案
