气体检测
ztyzb
第1楼2024/05/20
楼主,一般是这样的
m3049860
第2楼2024/05/20
采样5min,在线每分钟出一个数据,不是应该5个数据吗?
绿树之林
第3楼2024/05/21
其实你自己也是每分钟一个的,和在线是一样的。标准有要求是六组数据,所以根据找出六组数据做比对就行了。
小明同学
第4楼2024/05/22
采集6组比对数据,每组数据采集时间为5-15min即可。不可以只采集6min,然后使用6个1min数据进行比较。因为手工方法的采样时间必须是在线的响应时间的2倍以上
第5楼2024/05/23
六组数据比对,其中每组比对数据是手工采集5min样测一个结果,在线取5min内的5个数据的一个均值还是6个数据的一个均值,进行比较?
酱油一毛四
第6楼2024/05/30
5个1分钟的数据平均下来算是一个数据,要匹配6个数据对
第7楼2024/06/13
对,我问的就是这个意思
