Willdo
第1楼2024/05/17
你加了十二烷基硫酸钠这种表面活性剂,没有气泡才怪了,越超声越多。有气泡不一定影响。
sdlzkw007
第2楼2024/05/17
离子对试剂固有的问题,结果是否重现。
等一个晴天
第3楼2024/05/20
对照品峰面积RSD正常吗?各峰保留时间在范围内吗,最好选用带有脱气机的液相测定
液相色谱柱修复
第4楼2024/05/20
看你用的液相牌子和型号,有的没问题
sdzb1982
第5楼2024/05/22
十二烷基硫酸钠是阴离子表面活性剂,具有起泡作用。泡对检测没什么影响,多静止一会,没问题的。
Ins_3f8b7ff5
第6楼2024/05/24
解决了,谢谢美丽帅气的哥哥姐姐们回答,现在遇到新的问题了,就是标准品溶液的浓度怎么确定,文献里都不一样啊
