ztyzb
第1楼2024/05/20
各位大神,GB11892的反应方程式能否帮忙写下。
楼主,高锰酸钾和草酸钠反应的化学方程式为:5Na2C2O4+2KMnO4+8H2SO4=10CO2↑+2MnSO4+K2SO4+8H2O+5Na2SO4,但是根据标准高锰酸钾标准储备溶液浓度是按照(1/5KMnO4)计算,草酸钠标准储备溶液浓度是按照(1/2Na2C2O4)计算,即1mol都得失1mol电子,所以(1/5KMnO4)和(1/2Na2C2O4)的物质的量之比是1:1
我要做检出限,根据HJ168要求,滴定法检出限的需要计算摩尔比,谢谢各位大神了
楼主,不建议您用HJ 168滴定法的方式计算检出限,还要计算成以O2计的,比较麻烦,您参考附件化学需氧量的方法用空白或者空白加标方式进行计算简单
Insp_ab748ec4
第2楼2024/05/20
多谢大神,简直了!
