桌上型高低温湿热试验箱参数
  • 桌上型高低温湿热试验箱参数
    主要技术参数
    序号
    项目
    内容
    设备外形尺寸
    W345*H395*D300mm
    工作空间尺寸
    W580*H850*D1150mm
    3
    温度范围
    -20℃~+150℃
    4
    湿度范围
    20%~98% RH
    控制模式
    微电脑可程序PID自动演算微处理温度控制器(触摸屏)
    6
    温度解析精度
    0.01℃
    7
    湿度解析精度
    0.1%RH
    8
    温度均匀度
    ±1℃
    9
    湿度偏差
    ±3%RH
    10
    升降温速率
    升温≧3℃/min,降温≧1℃/min
    11
    温度波动度
    ≤±0.5
    12
    湿度波动度
    ±1.5%RH
    13
    升温模式
    电阻式加热器
    14
    循环方式
    风扇强制循环方式
    15
    设备功率电源
    总功率4.5KW 电源AC220V±10%,50Hz
    用途:
    产品质量检测:用于各类电子产品、电器元件、仪器仪表、材料等的质量检验,模拟不同温度和湿度环境,以评估其在各种气候条件下的可靠性、稳定性和耐久性。
    结构特性:
    1.内箱材质:采用1.0mm SUS#304不锈钢。
    2.外箱材质:采用1.0mm 冷轧钢板,表面喷漆处理。
    3.试验室门:单开门。
    4.密封:测试箱门与机箱之间采用耐高低温之高张性密封条,以确保试验室的密闭性。
    5.小型观测视窗附照明LED灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式除雾玻璃,随时保持玻璃视窗清晰,以便于观测窗内的状况。
    6.箱体保温层:采用高强度PU发泡与高密度防火玻璃纤维棉(厚度100mm),可避免不必要的能量损失。
    7.测试孔:箱体左侧具有1个直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
    8. 脚轮脚杯:为便于设备移动与固定,设备底部安装 4个脚轮与。设备需要移动时,升起脚杯即可。
    使用案例:
    智能手机:将智能手机放置在高低温湿热试验箱中,设定不同的极-端温度(如-40°C 至 80°C)和高湿度(如 90%RH)环境,测试其在寒冷冬天或炎热夏天以及潮湿环境中的性能,包括屏幕显示、电池续航、信号接收等是否正常。
