通标小菜鸟
第1楼2024/06/08
楼主,把正常出峰的那针的压力线与丢失峰的那针的压力线调出来,重叠对比一下,看看压力是否有异常。如果没有异常,那楼主再找一根同型号柱子,重新配标液,在另外一台仪器上重复测试一下,看是否会出在同样的情况。
Insm_9e88ac8c
第2楼2024/06/08
谢谢老师解答。我排除过后,出峰正常的那针的压力,和丢失峰的拿针的压力差不多的,没有异常。换了之前的旧柱子上去,走了2-3针标液,9个峰能正常出峰;但是再走三针样品后,再走标液,标液的前面5个峰也是丢失了,后面4个峰正常出峰,出现了同样的问题。所以初步排除到的原因,估计是这次的样品对柱子产生了影响;但是出现这种能让标液前面5个峰丢失,后面4个峰又能正常出峰的现象,感到不能理解。也不知道是不是真是样品的问题
dadgoh
第3楼2024/06/09
怀疑样品出问题,可以做一下添加丢失标样单标测试。
