Easy-Boy
第1楼2008/02/17
看看在线脱气机是否有问题。或者过滤头堵塞,
xydell
第2楼2008/02/17
可能是吸滤头的问题吧 超声看看呢
wsy18
第3楼2008/02/18
如果排除了过滤头的问题,还有气泡,可以参考一下以下帖子:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
战列舰
第4楼2008/02/18
谢谢楼上的
yulihuagong
第5楼2008/02/18
谢谢,我来试试
JazzBlue
第6楼2008/02/19
有时候气泡可能来自外界,看看有没有管路可能漏气进去。。。
阿du
第7楼2008/02/19
最大的可能是吸滤头堵塞了,导致大流量时不能满足从而使空气吸入。用5%稀硝酸超声清洗一下再用水洗再用流动相,试试看有没有效果。
xiaomity
第8楼2008/02/19
估计是没有在线脱气机。气泡会溶进流动相的(两相平衡)
色色猪
第9楼2008/02/19
应该是吸滤头的问题,只要有一点不干净,用那么高的流速是很容易产生气泡的,超声清洗试一下
