【讨论】氘灯能量低了,吸光度是增大还是减小
  • zhangqiangmarry
    2011/04/15
  • 氘灯能量低了,吸光度是增大还是减小?
  • happy水中月
    第1楼2011/04/16
    好像没有什么大的变化吧!前几天一个灯也是到了使用的临界期,遇到测样品感觉没有以前吸光度值高,换了一个灯,结果还是一样的,后来发现原来是进样量和以前不同的原因。
    zhangqiangmarry(zhangqiangmarry) 发表:氘灯能量低了,吸光度是增大还是减小?
  • 我的8090
    第2楼2011/04/16
    这个灯能量有差别!
  • tzp0002
    第3楼2011/04/16
    一般情况下,是不会变得。
  • 制备色谱
    第4楼2011/04/16
    灯能量不够,一般检测器上面不能表示出来,只是样品的峰面积会减小。
    江苏汉邦科技有限公司的Newstyle 3000检测器可以显示氘灯的能量值。方便观察氘灯的使用情况。
  • didi1015
    第5楼2011/04/16
    是的,表现的不太明显,氘灯能量影响色谱纯度比较大点。在换灯以后可以做一下比较。
  • zhaohua8011
    第6楼2011/04/17
    吸光度应该变化不大,主要是噪音增大比较明显!
